查看: 2263|回复: 6
[显卡维修]
显卡缺色
发表于 2008-3-20 18:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
一块盈通MX440 8X 64M显卡,缺色  在DOS下  本来应该是白色的字体 看起来有些偏蓝   进系统好像又没有绿色.....
测的,R 对地电阻21欧  G  91欧   B 91欧  取下R线路中的75欧电阻, 阻值还是21欧
请问这是不是GPU的问题啊?
发表于 2008-3-20 19:01:38 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
与VGA接口连的电感看看有没有损坏
发表于 2008-3-20 22:22:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是 不是核心缺角啊   有是我也遇到这种情况
发表于 2008-3-22 21:45:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的显卡R对地21欧明显有问题,把与R并接的电阻都去掉,再测对地阻值,如果还是21欧则GPU坏。我已经碰到两片阻值小是GPU问题。
发表于 2008-3-22 21:59:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以把R线路中的一些元件拆下来,再测量,还是那么低的话,如果还有其它分线可以把分线割断,再测,你的有可能是GPU红色处理电路有对地轻微短路.
发表于 2009-8-23 18:18:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
追R的线路,沿路排除,如是直到GPU,则GPU虚焊或损坏.
发表于 2009-9-3 10:33:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意如果外围没问提的话那就是GPU的问题了
