查看: 5265|回复: 16
V星G31m3 v2 开机有时候不亮。
发表于 2011-3-12 09:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31m3 v2 开机有时候不亮,不插内存跑E0,插上跑D4,取下内存报警,插上不亮,有时候亮的,内存换过了。请问哪位维修过?请指点下。
发表于 2011-3-12 09:50:07 | 只看该作者 �
仔细查看一下内存插槽1
发表于 2011-3-12 09:55:54 | 只看该作者 �
回复 维修新手一鸣 的帖子
不插内存跑E0,插上跑D4,会不会是北桥问题啊
发表于 2011-3-12 09:58:42 | 只看该作者 �
内存过了 测试卡上代码跑到什么?
刚买了测试卡,跑D4,会不会是北桥?  发表于 2011-3-12 10:18
发表于 2011-3-12 10:00:26 | 只看该作者 �
放诊断卡,看看跑到哪里,就可以大概知道问题在哪里了
发表于 2011-3-29 11:47:53 | 只看该作者 �
我这了也一块MSG31板子,也是跑D4,内存供电正常;;
发表于 2011-3-29 11:58:59 | 只看该作者 �
内存供电正常应该是北桥虚焊了吧。
发表于 2011-3-29 12:06:05 | 只看该作者 �
关注中。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-29 12:25:30 | 只看该作者 �
因该是北桥虚焊的吧、、、
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-3-29 12:26:08 | 只看该作者 �
你用手压着北桥开机看一下、、、
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-29 12:26:25 | 只看该作者 �
要不加焊一下也可以、、、
发表于 2011-3-29 15:39:29 | 只看该作者 �
先观察底部有没粘上锡珠,刮刮插槽。换换内存,供电时钟复位都正常。打阻值咯不行就刷bios旱桥什么的。再不行就扔了
发表于 2011-3-29 15:50:35 | 只看该作者 �
刷bios 就好
发表于 2011-3-29 15:51:33 | 只看该作者 �
加焊北桥,和CPU座子
发表于 2011-3-29 16:30:43 | 只看该作者 �
要是直接跑到D4你就刷下BIOS   ;;;要是前面跑了两个码就做北桥
发表于 2011-3-29 17:17:07 | 只看该作者 �
看看北桥及BIOS
发表于 2011-4-23 11:58:14 | 只看该作者 �
加焊内存槽旁边的排阻试试
