查看: 2450|回复: 3
清华同方719BF难题!!求解!!
发表于 2011-3-11 15:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机三无,拆壳测量几组电压,基本正常,电源指示灯不亮。测量高压包供电脚57V,二次电源没有启动。
看了一下指示灯,是CPU直接控制,查了一下CPU,NT68F62,供电脚是5脚,测量其电压5V-3V跳变。接着往下看是由7805稳压管供电。更换7805故障一样。现在入僵局,不知道是CPU坏了?还是保护了?(高手指点!)
在测量CPU供电前,分别断开过几组输出,包括尾板、场输出、检查是否有过载或短路,无果!
此机故障原因是由于偏转线圈插座虚焊导致!!
发表于 2011-3-11 18:25:01 | 只看该作者 �
师傅在哪里??
发表于 2011-3-12 16:31:28 | 只看该作者 �
回复 网不通 的帖子
断开CPU供电,如果5V恢复正常,说明CPU坏了。
发表于 2011-3-13 07:35:14 | 只看该作者 �
CPU供电脚是一电阻接入的,CPU这边跳变,另一边5V稳定!!我感觉也像CPU的问题!!
