查看: 4073|回复: 22
USB维修一例
发表于 2008-3-20 13:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20分钟之前,我正在使用中的主板突然之间所有的USB口都不可以用了,USB鼠标的灯都不良了,通过观察,表面并没有明显烧坏的痕迹,测量保险,一切正常。重新插上,在开机瞬间,看到鼠标的灯闪一下就不亮了,难道是供给鼠标的线路带负能力差造成的吗?首先怀疑是贴片电容漏电所造成的,拆掉贴片,开机测量,还是闪一下。估计还是带负能力差,后来发现5V线路上有一个6.3V 1000微法的电解电容,将其更换,插上开机,一切正常,故障修复!有时后,这些从外表无法看 出好坏的电容,确实故障维修的关键,很容易忽视!!
发表于 2008-3-20 14:01:34 | 只看该作者 �
谢楼主先,一般这种故障测量电压便可
发表于 2008-3-20 14:03:52 | 只看该作者 �
呵呵 不错的案例  以后要注意一下
发表于 2008-3-20 14:05:59 | 只看该作者 �
有用的经验.谢谢楼主. :D
发表于 2008-3-20 14:11:56 | 只看该作者 �
龙祥电脑维修
我纠正一下,我的帖子中说了,是带负能力不 够,我用万用表测量有5V电压的,难道说你测量一下有5V,板子就修好了吗?请楼主仔细看一下帖子!
发表于 2008-3-20 17:00:20 | 只看该作者 �
受益匪浅啊!学习了。谢谢分享!!谢谢分享!!谢谢分享!!谢谢分享!!(凑数)
发表于 2008-3-20 17:26:07 | 只看该作者 �
经验啊!!!很少会想到这里的 !又长进了
发表于 2008-3-20 18:47:41 | 只看该作者 �
上個USB硬盤 測+5V就知道帶負載能力夠不夠
发表于 2008-3-20 18:54:43 | 只看该作者 �
楼上的也是个不错的方法, 但是要注意你的硬盘啊 那玩意可不便宜哦
发表于 2008-3-20 20:01:37 | 只看该作者 �
是啊 这个问题大家以后要注意啊?谁也不会想到。
发表于 2008-3-20 20:53:18 | 只看该作者 �
来学习下!
来学习下!新手一个..不过还是有得益的..
发表于 2008-3-20 21:01:43 | 只看该作者 �
学习了 确实是一个很好的例子 以后在修板的时候可要 注意了 学习了
发表于 2008-3-20 21:10:22 | 只看该作者 �
好象不太懂,真是要学习的东西太多了~~~~~~
发表于 2008-3-20 23:38:43 | 只看该作者 �
我有一块华硕P4V8X-X主板USB读优盘一切正常,但读移动硬盘的文件就会出错,但盘符和里面的文件夹,文件名都可以正常显示!在BIOS里将USB2.0关闭,就可以正常的读出文件!不知是什么原因!
发表于 2008-3-21 10:51:25 | 只看该作者 �
谢谢LZ的分析和经验共享,大家又多了一个小经验哦!
发表于 2008-3-21 10:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-21 12:03:02 | 只看该作者 �
是个难得的经验,值得注意,谢谢
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-3-21 13:41:28 | 只看该作者 �
电容经常不良。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-21 13:59:22 | 只看该作者 �
平时还真没注意这个 。呵呵 。学习了 。谢谢楼主分享 。
发表于 2008-3-21 14:27:57 | 只看该作者 �
电容会出现这种问题 呵呵 学习了  ..
