查看: 7139|回复: 35
华硕K401开机不显,键盘大小写能亮!
发表于 2011-3-11 14:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K401开机不显,键盘大小写能亮! 按键重启,电流也会跳变! 屏是LDE的,有显卡芯片,南北桥集成单桥,显卡加焊过了还是不显,谁能告诉我下,维修的思路!!
发表于 2011-3-11 14:56:58 | 只看该作者 �
外接是否正常?还有电流跑到了多少
发表于 2011-3-11 15:01:23 | 只看该作者 �
回复 g73g84 的帖子
外接也不显示,电流跑到1.2多左右,正常
发表于 2011-3-11 15:13:59 | 只看该作者 �
显卡问题,重做一下不行换料
发表于 2011-3-11 15:24:18 | 只看该作者 �
回复 蓝子鱼 的帖子
那个单桥会出现问题吗、
发表于 2011-3-11 15:25:54 | 只看该作者 �
单桥也会问题啊
发表于 2011-3-11 15:33:15 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
出现问题,会不显,但键盘又可以的吗、
发表于 2011-3-11 16:01:08 | 只看该作者 �
有没有ASUS开机声音
发表于 2011-3-11 16:08:30 | 只看该作者 �
A卡还是N卡,,重新植珠吧。先做显卡吧。
发表于 2011-3-11 16:11:33 | 只看该作者 �
看楼主的描述,貌似屏坏了。或是屏线坏了。
发表于 2011-3-11 16:19:34 | 只看该作者 �
回复 孟晓兵 的帖子
没有开机的声音呀~~~不过感觉已经开机正常了,因为按大小写灯都会亮
发表于 2011-3-11 16:19:59 | 只看该作者 �
回复 ding 的帖子
怎么外接也不行呀、
发表于 2011-3-11 16:20:28 | 只看该作者 �
回复 yangleimzx 的帖子
是N卡呀,,我加焊过了,不过还没重植过,
发表于 2011-3-11 16:45:07 | 只看该作者 �
你把单桥加焊试试。。
发表于 2011-3-11 17:54:52 | 只看该作者 �
显卡供电都正常不
发表于 2011-3-11 18:19:41 | 只看该作者 �
那先把显卡植了,不行补下桥.华硕其它的机型也有这个问题,显卡和桥都有可能.
发表于 2011-3-11 20:37:27 | 只看该作者 �
键盘大小写能亮就先刷一下bios ,显卡或桥出问题键盘就不能亮
发表于 2011-3-11 20:46:58 | 只看该作者 �
是不是显卡问题
发表于 2011-3-11 21:07:57 | 只看该作者 �
是呀,,我也这么认为的,显卡要是坏的话,一般不显,键盘也不能动的!
发表于 2011-3-11 21:08:21 | 只看该作者 �
