查看: 3443|回复: 11
DELL 640M机器开机0.49掉电!
发表于 2011-3-11 14:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到一台机器,DELL 640M,开机到0.49后掉电,测得ADP3207RUNPWROK信号正常,IMVP_PWRGD信号也正常输出,但是就是CLK_ENABLE#时钟开启电压没有,测反馈电压及VID等感觉到正常,H_DPRSTP#没有电压,想请高手指教,为什么没有时钟开启电压,谢谢。
发表于 2011-3-11 15:43:11 | 只看该作者 �
换核心供电IC!
发表于 2011-3-11 15:44:27 | 只看该作者 �
CLK_ENABLE#,本来就是低电平有效,测到电压反而不正常
发表于 2011-3-11 15:59:45 | 只看该作者 �
   不对啊,我这有一个料板,查时钟开启电压3.3伏,是不是工作条件不够?也换过了CPU供电芯片。高手指教!
发表于 2011-3-11 16:01:42 | 只看该作者 �
    这款机器好像是北桥容易坏,945GM 高手们认为呢!!!
发表于 2011-3-11 20:56:18 | 只看该作者 �
楼主可以换个CPU 今天修道一个D630 跑到0.48 掉电 直接换CPU
发表于 2011-3-12 06:22:31 | 只看该作者 �
640M的机器应该是南桥出的问题多吧,
发表于 2011-3-12 08:51:44 | 只看该作者 �
缺少供电,检测电路,检测到缺少供电就会自动拉低保护,所以造成掉电
发表于 2011-3-13 09:56:48 | 只看该作者 �
    现在是每个电感电压都有了!!!!
发表于 2013-10-25 22:55:07 | 只看该作者 �
8731出问题也会导致0.4X掉电
发表于 2013-10-26 12:59:41 | 只看该作者 �
有一路电压没有出来
发表于 2013-10-26 13:02:02 | 只看该作者 �
结果测试出来了么
