查看: 1544|回复: 0
联想E390开机0.8A掉电
发表于 2011-3-11 12:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
    有台联想E390本子,客户拿来不开机,开关没有电压,经检查是开机芯片:RE144BV有问题,换了一个开机芯片,现象是一插电源就自动开机,开机电流是0.8A过几秒就掉电了,在开机的时候所以电压全出来了,CPU也复位了,PCI也复位了,掉电后开机按键就没有电压了,电流是0.01A,不查内存和CPU插电源自动开机电流0.39A,过几秒还是掉电,CMOS插上开机还是一样,开机芯片也肯定焊好了,请问怎么回事啊,这款机器有什么特殊地方吗。。。
