查看: 16837|回复: 27
如何改装通用高压条
发表于 2011-3-11 11:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在接通用高压板的时候,要接四根线(供电、开关、亮度、地线)。但首先要做的事是断开电源板上所有通向高压部分的线路。
1、二次电源往高压部分的供电(Vcc),一般有一根保险电感、0欧电阻、导线或保险丝,要断开它,如果不断开,再加上高压条,就会增加电源的负荷,电源板的寿命缩短。有些电源板输出到高压部分的电压不是12V,有可能是14V或18V、20V,就需要买宽电压的高压条,不然高压条用不了多长时间就会坏。
2、亮度线和开关线要断开。亮度线和开关线如何寻找?有两种方法:A、在电源板输出接口处有标识,N/F是开关线,也有标SW,ADJ是亮度线,断开开关和亮度线,把高压条上的线接在此处。用美工刀划断线即可,这是最省事的方法,或挑开通往高压部分的电阻或三极管。B、电源板接口处没有标识,品牌机都有标识的,杂牌机部分没有标识,就需要我们去查找,查找方法是这两根线是信号线,比较细,从电源板输出口处一般有两根较细的线通往高压部分,需要跑线路,一根是通过电阻或直接连在三极管的某一个脚的,这个是开关线,另一根通过电阻或直接连到高压部分的IC芯片的某一个脚,这根就是亮度线。两根线只要确定一根就可以了。
3、地线别忘记了接上。
为啥要把这俩信号线挑断,我重来没挑过,一样能改  发表于 2011-4-3 20:53
楼主说的很详细,不过我想补充一点,有的电源板会在高压部分有一个回路过来,注意一定接上,不然12V输出会不正常。  发表于 2011-4-2 23:12
发表于 2011-3-11 11:32:40 | 只看该作者 �
非常详细,学习一下
发表于 2011-3-11 11:45:36 | 只看该作者 �
楼主的无私精神,让世界变的美好!希望更多人加入我们这个团队
发表于 2011-3-11 11:54:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享好经验,精神可嘉,向你学习。
发表于 2011-3-11 11:56:22 | 只看该作者 �
谢谢 正找这个呢
发表于 2011-3-11 12:44:00 | 只看该作者 �
谢谢LZ,回去试试!想这东西好久了
发表于 2011-3-11 13:01:37 | 只看该作者 �
谢谢!有帮助!
发表于 2011-3-11 13:58:36 | 只看该作者 �
經驗分享是很好
謝謝您
发表于 2011-3-18 10:35:38 | 只看该作者 �
你有qq么,我想加你好友,以后好有个人请教·可以么····
发表于 2011-3-18 11:56:12 | 只看该作者 �
多谢楼主的无私奉献   谢谢了
发表于 2011-3-18 11:59:21 | 只看该作者 �
信号,供电,接地了
发表于 2011-3-18 13:01:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-18 13:32:00 | 只看该作者 �
我一般就直接接供电信号地三根 ,楼主所说的断开亮度调节 和开关我倒是没注意,学习了谢谢。
发表于 2011-3-18 21:27:52 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细,谢谢分享
发表于 2011-3-26 21:53:36 | 只看该作者 �
路过,很详细。保存以备不时之用。谢谢。
发表于 2011-4-2 16:48:04 | 只看该作者 �
这几天正需要,感谢楼主热心
发表于 2011-4-2 21:22:42 | 只看该作者 �
今天又学了一招!和笔记本一样的哦~~
发表于 2011-4-3 15:40:27 | 只看该作者 �
亮度一般不用接的 有很少一部分是要接的  有的驱动板有5V的同时还要必须有12V才能工作做 还有楼主说的 都是液晶的基础{:3_62:}
发表于 2011-4-3 17:35:07 | 只看该作者 �
谢谢 俺是新手真好学习
发表于 2011-4-3 17:35:23 | 只看该作者 �
谢谢 俺是新手正好学习
