查看: 2478|回复: 8
ASUS Z99L用可调电源掉电
发表于 2011-3-11 10:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台华硕Z99L单插电池屏闪动,插上适配器还是显示在用电池,怀疑适配器坏了。就想先用可调电源试一下,谁知竟然在快要进入系统时掉电。我想可能主板也有问题吧。不过还是想先换个新适配器再说,一换却好了。不知大家能否解释一下这个问题。用可调电源掉电,用适配器就正常了。
发表于 2011-3-11 11:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可调电源是不是限流了。
发表于 2011-3-11 11:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用可调电源时 把电池拿下来看看 我以前遇到个也是的 电池放上会大电流 不过机器还是正常的
发表于 2011-3-11 11:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可调电源没有限流,电池也拿下来试过。
发表于 2011-3-11 11:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
z99l似乎是普通电源接口,非中间有针的,没有花头啊
发表于 2011-3-11 11:31:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怀疑你的可调电源A数过低导致
发表于 2011-3-11 11:41:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可调电源功率太小也会掉电 Z99L是AMD的吧
发表于 2011-3-11 12:24:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你不要进系统 进bios试试  看看还掉不?
发表于 2011-3-11 12:55:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
它的适配器口也就是常见的普遍接口,没有限流,而且经短路测试有4.89A,适配器也就不超过4A的电流。说这个问题另一方面也提醒大家有时真的不能盲目太相信一样东西,要多试几种方法。
