查看: 4866|回复: 31
电脑开机用一段时间自动关机
发表于 2011-3-11 09:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑有时用着用着就关机。有时用几个小时就自动关机。电源是没有问题
发表于 2011-3-11 09:27:15 | 只看该作者 �
散热好不好,或换一条内存试试。
发表于 2011-3-11 11:30:39 | 只看该作者 �
先查系统问题,然后再查散热,再不行的话就是门电路坏了!
发表于 2011-3-11 11:34:00 | 只看该作者 �
电压稳不稳,还有主板没有问题?
发表于 2011-3-11 20:31:16 | 只看该作者 �
这个应该是CPU散热的问题,换个好点的风扇
发表于 2011-3-11 20:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-11 21:51:19 | 只看该作者 �
我也遇到过 但是我哪个机器的问题是开关线坏了  换了个开关线就没事了    你试试是不是开关的事情   或者是CPU散热问题  还有就是系统的问题   你都看看吧  这个没准的
发表于 2011-3-11 21:59:50 | 只看该作者 �
清洗下内存条,风扇
发表于 2011-3-12 12:14:23 | 只看该作者 �
应该是  cpu扇热不好
发表于 2011-3-12 12:20:15 | 只看该作者 �
AMD的机子话可能是散热的问题吧!没有INTER稳定.
发表于 2011-3-14 01:20:34 | 只看该作者 �
cpu的散热,硬盘坏道,内存都有可能,你可以测一下的,当然家里的电也有可能的,我遇到过这样的很多问题,特头痛,但一般都是电源
发表于 2011-3-14 11:22:08 | 只看该作者 �
温度过高吧!不过还是觉得电源问题比较大!你有没有换一个试试!
发表于 2011-3-14 13:24:37 | 只看该作者 �
先安装个稳压器试试,再不行CPU的散热:换风扇,涂导热膏。把内存条拿下来擦擦金手指,重装系统试一下。
发表于 2011-3-14 13:34:17 | 只看该作者 �
先看看散热问题。
发表于 2011-3-14 13:37:43 | 只看该作者 �
   cpu风扇换下
发表于 2011-3-14 14:01:06 | 只看该作者 �
回复 changqinsong 的帖子
先软后硬,一样样排查吧
发表于 2011-3-14 14:19:50 | 只看该作者 �
可能是风扇的问题吧
发表于 2011-3-14 16:12:19 | 只看该作者 �
关机的话一般是电源的事
发表于 2011-3-16 19:38:35 | 只看该作者 �
用鲁大师测试一下是不是温度过高关机
发表于 2011-3-16 20:05:40 | 只看该作者 �
一般自动关机的话 电源检查一下 cpu风扇的转速是不是很慢、、显卡检测一下 再就是系统了
