楼主: changqinsong
电脑开机用一段时间自动关机
发表于 2011-3-20 10:54:31 | 只看该作者 �
很复杂   简单的说就是电压和散热问题
发表于 2011-3-20 12:10:25 | 只看该作者 �
要是刚开机就关的话看下能不能检测到风扇的转数
发表于 2011-3-20 13:21:08 | 只看该作者 �
能用几个小时,说明电路问题不大,一般都是散热引起来的。查电源和CPU等的散热。
发表于 2011-3-20 14:14:03 | 只看该作者 �
用裸板点一下,看还自动关机吗?
发表于 2011-3-20 17:42:05 | 只看该作者 �
温度还是温度,摸摸就知道是哪里的问题了
发表于 2011-3-20 18:33:10 | 只看该作者 �
不是散热不好;就是硬件有问题,要是硬件有没题,只能替换
发表于 2011-3-24 09:57:45 | 只看该作者 �
1.散热
2.系统
3.送修
发表于 2011-3-24 11:48:36 | 只看该作者 �
散热、电源!
发表于 2011-3-24 12:00:21 | 只看该作者 �
  学习了
发表于 2011-3-24 15:01:08 | 只看该作者 �
应该是温度过高  下个软件测测温度   如果温度不高 电源开关也有可能  把开关的两条线拔下来试试  在就是换内存 换硬盘 换电源
发表于 2011-3-25 14:24:33 | 只看该作者 �
有时候可以来点简单的!先从电压吧!我遇到好多都是因为电压不稳定引起的、!
再就内存!慢慢试试!这种问题最复杂!开不起机还好搞的多!
伤脑的问题啦!
发表于 2011-3-25 20:46:10 | 只看该作者 �
新人路过纯支持
