查看: 11330|回复: 12
小提示(关于本本老是要加焊显卡的)
发表于 2011-3-10 18:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        相信修本本的童鞋都碰到过显卡虚焊的情况,通产情况下,加焊就能解决,最多换个显卡芯片,也就可以收银子了。
        不知各位有没有碰到过显卡总是虚焊的情况,打个比方:HP-DV2000的本前一段时间刚加焊过显卡,没多久客户又拿来说又是老毛病,继续加焊显卡,处理散热装置,搞定。但用一段时间后,还是旧病复发。
        今天碰到一个这样的本本,已经是三进宫的显卡(那显卡最少加焊过三次)。拆下仔细看了一下,显卡没什么毛病,散热风扇都清理过。才拆CPU的时候,发现一个问题,在拧CPU底座的时候,声音不对。大着胆子把底座的上壳拆了下来,发现座里面有一些已经干了的松香。把松香清理完毕,再拷机正常。
         分析了一下,认为:我们一般加焊显卡的时候,肯定都上有助焊剂的。我这里大都使用的是松香水。如果老是加焊显卡,那些松香水在加热的过程中,会流进CPU的底座(DV-2000的本本显卡和CPU底座是挨着的)。尤其是加焊的次数多了,流进底座的松香水也就多,由于刚加焊完毕,CPU底座的松香水还没有凝固,我们在拷机的时候,很正常。但要是长时间不开机器,CPU底座下的松香水凝固后那麻烦就来了。我们总是加焊一次好一次,过一段时间又要加焊。
        所以提醒一下大家,再碰到类似的情况,不要一上去就整显卡,说不定只是因为没有把CPU底座里的松香清理掉而已。
发表于 2011-3-10 18:53:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒,以后留意下
发表于 2011-3-10 19:52:59 | 只看该作者 �
能把松香水流到CPU底座是人为的故障,事实是DV2000再怎么加焊都会返修
发表于 2011-3-10 19:56:34 | 只看该作者 �
放那么多助焊膏干什么  自己找事干  我都放一点足够用了 做多了就有经验了
发表于 2011-3-10 20:06:52 | 只看该作者 �
做再多BGA的,换改良的显卡好没出现过问题
发表于 2011-3-10 20:32:47 | 只看该作者 �
关于这个问题坛子里的先辈早就言明了,是显卡内核虚焊的问题,你就是加焊一百遍也解决不了的!只有换改良显卡。根本就不是什么BGA外锡球虚焊的问题。
发表于 2011-3-10 20:48:32 | 只看该作者 �
楼上说的好,加焊没什么大用,换显卡才是根本之策,或是换主板,客户同意的话
发表于 2011-3-10 21:02:35 | 只看该作者 �
呵呵,前天修了台V3000的显卡虚焊的,原来已经加焊过的,显卡旁边的点胶都没去掉,直接加助焊膏进去的(原来加了好多,搞得我想加焊一下边上都冒了N多助焊膏出来),我一看这样,如果加焊的话很容易连锡的,搞得我把原来的显卡取下来重新植球搞上去搞定收钱。
发表于 2011-3-10 21:19:20 | 只看该作者 �
我都是用助焊剂,基地100蓝瓶的那种, 不加焊 全是拆下 重植,然后焊上 风扇改长转, 返修极少。 顾客不能接受风扇响的, 告诉他后果, 都能接受
发表于 2011-3-10 21:30:28 | 只看该作者 �
这个显卡真是烦死啦 不过哪里有升级版的显卡卖啊 怎么淘宝上买的都是假的
发表于 2011-3-10 22:04:00 | 只看该作者 �
谢谢  楼主分享
发表于 2011-3-11 14:24:48 | 只看该作者 �
也有可能还是显卡的问题  最好还是直接换显卡  省的麻烦!
发表于 2011-3-11 14:52:27 | 只看该作者 �
一般都有是换了,不过不好买,
