查看: 1657|回复: 0
IBM R51E 不能开机维修心得
发表于 2011-3-10 14:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一台IBM R51E的本子。插上可调电源,无待机。于是就拆下机子,开始一步一步查找。首先找到1631这个芯片,看看他的工作条件。在确保没有短路的情况下我加电测试,3.3V跟5V有没有输出。首先确定3.3V跟5V都没输出了,我就查1631的22脚,主供电有电压,再查23脚的,也就是旁边的那个脚也有电压,于是怀疑1631芯片有问题。测了一下基准电压9脚。测一下没有2.5V的。于是开始拆下芯片更换。更换完后,再拆上电,有待机0.02的电流。于是装上机子,测试。一开机,可以了。在此要感谢论坛上的朋友们,图纸的分享。因为本人就是在论坛上找到图纸,然后下载下来,一步一步看。才这么容易就解决了问题。不然,要跑线跑多久都不懂。
