查看: 4258|回复: 5
时钟芯片ics951462aglf 能用其他什么型号的时钟芯片代换
发表于 2011-3-10 14:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟芯片ics 951462aglf 能用其他什么型号的时钟芯片代换。求助各位高手。。
发表于 2011-3-10 14:14:43 | 只看该作者 �
一般是不能代换的,我很少代换成功过。
发表于 2011-3-10 14:16:37 | 只看该作者 �
好像听说没有代换的吧  ,一般都是原值代换
发表于 2011-3-10 14:34:08 | 只看该作者 �
最好用同型号的替换,别的替换没有干过
发表于 2011-3-11 06:16:00 | 只看该作者 �
要想用其他型号代换,只能是你自己去实验发现了。成功率非常的低,所以现在大家都是用原型号的元件更换。因为这东西一般不同型号的芯片的功能和引脚定义不尽相同,而电路板上的线路是固定的。所以基本不能用其他型号的元件代换的。
发表于 2011-3-16 10:50:25 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助
