查看: 1991|回复: 10
hp 6515b 接适配器 自动开机
发表于 2011-3-11 16:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前这台机器无待机     检测 LM393 和KBC1070 坏了 更换后 电压都出来了
现在就是 一接适配器 就自动开机 而且 键盘除了 方向键 上 和 12~0 能用其他不能用
南桥加焊过 CPU换的新的   (不行等下重植下 南桥)
看一个帖子说 这个KBC 带程序 ? 现在没思路了
最后还是 重新植了下南桥  加焊了下KBC解决 ,
发表于 2011-3-11 17:25:33 | 只看该作者 �
无语了。我也有和你一样的机器  一样的症状
发表于 2011-3-11 17:31:05 | 只看该作者 �
BIOS电池有时候没电也自动开吧
发表于 2011-3-11 18:39:39 | 只看该作者 �
回复 独步夜空 的帖子
建议你先换CPU 接着检查 KBC 和南桥 优先检查KBC
发表于 2011-3-13 10:25:40 | 只看该作者 �
呵呵。LZ修好了吗?
发表于 2011-3-13 13:37:29 | 只看该作者 �
回复 独步夜空 的帖子
修好了......
发表于 2011-3-13 13:53:05 | 只看该作者 �
我有个机器,问题是开机掉电,换了南桥好了
发表于 2011-3-13 17:31:02 | 只看该作者 �
这机南桥问题多。。。。
发表于 2011-3-13 18:21:41 | 只看该作者 �
呵呵,解决了就不错呀。。。。
发表于 2011-3-13 20:29:23 | 只看该作者 �
换南桥好了吗?
发表于 2011-3-14 17:09:46 | 只看该作者 �
回复 aidanping 的帖子
没换 是KBC的问题
