查看: 4609|回复: 23
DELLD620维修实例
发表于 2011-3-10 13:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
同行送来一台DELLD620笔记本,说不显,一看,呵呵,典型的显卡问题,小菜了,(客户小器,不换,)加焊一下,亮了,再一看,风扇不转,(这里也是个通病,好多DELL的笔记本,过一段时间,风扇控制芯片易坏,风扇不坏,就是没供电),就从5V飞了个线到风扇上去(这里有个问题,大家注意,中间串一个20欧左右的电阻好,)让风扇长转,就行了,收MONEY
发表于 2011-3-10 13:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很多DELL的风扇不转,是因为温度没到,开机的时候本来就是不转的,等温度到了才工作
发表于 2011-3-10 14:07:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是啊,风扇都是温控的!
发表于 2011-3-11 11:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不管怎么温控,开机风扇要自检转一下的
发表于 2011-3-11 11:14:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯 开机一般风扇是会转一下!不过有显卡通病的。改改坚持的时间长一点。
发表于 2011-3-11 11:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dell620是开机是不转的。温度到了自己就会转的
发表于 2011-3-11 11:16:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ,为什么要串一个20欧的电阻,起保险丝作用吗
发表于 2011-3-11 11:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
D620的机器开机风扇是不转的,要等到一定的温度风扇才转。
发表于 2011-3-11 15:48:29 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
20欧电阻,有点大,10欧正好
发表于 2011-3-11 15:52:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
很多机器都是开机时不转,而是到了温度才转的。并不一定都是开机就转的。
发表于 2011-3-11 16:38:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主,不接那个的电阻,有影响吗,
发表于 2011-3-11 16:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
难道搞个电阻限流吗?
发表于 2011-3-11 18:23:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
d620不亮好修啊
发表于 2011-3-11 20:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D620的板就有这个问题,
发表于 2011-3-11 21:08:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DELL D620开机风扇就转吗?第一听说!!! 以前只知道IBM开机加电自检!!!
发表于 2011-3-11 21:20:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天 修理了个 DELL 620  机器, 风扇 不转,,, 直接飞了个 5V  风扇长转, 真叫一个字 的两块,,,
发表于 2011-3-11 22:39:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是温度不到··我遇到过 换了显卡后 温度都很高了都没转·~最后没办法飞了个3.3~
发表于 2011-3-12 00:14:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-3-12 11:59:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
dell 机子多数开机风扇不转的
发表于 2011-3-12 12:19:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
要想散热好,就得改为长转。飞个线。
