查看: 12158|回复: 50
联想旭日C462A 无线网卡故障。
发表于 2011-3-10 11:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台联想旭日C462A本本,加电无显(屏有亮光),看电流已是工作到显卡了,拆机看了下显卡芯片(G86-603-A2)的显卡芯片 给客户报价换显卡芯片,后来换了显卡芯片后显示正常进系统也OK。但进系统以后提示:“无线网络不可用”,看了下设备管理器里无线网卡识别正常,无线网卡硬开关也打开了  但是无线网卡的指示灯不亮,怕是驱动不对,到官方去下了联想的该机的网卡驱动,安装后故障依旧,换硬盘得装了系统 也一样故障依旧,无线网卡的指示灯还是不高,量了硬开机打开时电压正常  3.3V   键盘上的软开关了按了没有反应 ,网卡换到其它机器上能正常使用  其它的网卡换过也用不了。查了下开关的信号直接连到了KB926Q的IO上 换了一个IO芯片 故障依旧,因找不到图找,我加焊了下南桥 还是一样故障依旧 (手上没有NH82801GBM 的南桥 没来急换),  指示灯不亮   系统下还是 无线网络不可用。  在线求助中   求高人指点
发表于 2011-3-10 11:07:20 | 只看该作者 �
补充下,无线网卡的型号为:intel pro 3945abg
发表于 2011-3-10 12:05:54 | 只看该作者 �
建议换南桥试一下。
发表于 2011-3-10 12:22:27 | 只看该作者 �
好的  谢谢  订了桥了 只有等明天看了
发表于 2011-3-10 12:26:52 | 只看该作者 �
看BIOS里面是否把网卡关闭了,不行再换桥
发表于 2011-3-10 12:46:11 | 只看该作者 �
没必要,可以加个USB的无线网卡
发表于 2011-3-10 14:04:58 | 只看该作者 �
BIOS里是打开的   当然如果客户愿加USB的就好   呵呵
发表于 2011-3-10 14:52:31 | 只看该作者 �
找了一个以前的拆机南桥 换了后  故障依旧  指示灯不亮还是提示无线网络不可用
发表于 2011-3-11 12:21:22 | 只看该作者 �
在线求助呀 有没有高人指点呀   BIOS 也刷了       不过在看图的时间 发现从无线网卡开关到I/O的信号KILL_SW#  3.3V   正常送到IO芯片的115脚,   而  WL_OFF#这个信号  从IO的106脚 发出到 无线PCI卡插 20脚 的信号(直接连的 中间没有经过元件,也看不到线路,可能走的内层线路了)     一直为0V    因为发不了图片  没有办法 附图给大家看    我想请问下 这个 WL_OFF#号应该为低电平还是高电平呀。 这个
肯定要为高的  发表于 2011-3-11 23:57
发表于 2011-3-11 12:27:27 | 只看该作者 �
我想给这个WL_OFF#信号  加一个3.3V的电压   怕又怕把主板烧了  有没有高人给下建议   是加还是不加呀    我怕怕   烧了要是修出来也无所谓  修不出来 客户又不换板的话就麻烦了。
发表于 2011-3-11 23:06:05 | 只看该作者 �
好像需要下载一个电源管理软件,你试试吧!
发表于 2011-3-12 08:28:05 | 只看该作者 �
有好多笔记本硬件开关开了  还要在键盘上按FN+?打开的
发表于 2011-3-12 09:08:54 | 只看该作者 �
wl_off# 应该是高,
但是你确定你的驱动和电源管理软件是正常的?
以前就有电源管理驱动导致不好用的问题,费了不少时间。
发表于 2011-3-14 10:20:33 | 只看该作者 �
电源管理软件 我看下了   LENOVO  THINKPAD  的电源管理软件          LENOVO  产品没有这个软件 我找了一遍都没有找到  连BIOS文件都没有找到  BIOS我都是在基地下的
发表于 2011-3-14 10:21:46 | 只看该作者 �
关于硬开关  和键盘上的按键我在求助时已经试过了  不行  也发在求助中。
发表于 2011-3-14 10:34:24 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机 也是一样的问题 还没解决呢
发表于 2011-3-14 10:46:39 | 只看该作者 �
你试下把106脚挑起来看PCI卡插20脚有没有3.3V电压,如果有的证明有上拉电压的,如果没有的话,测下卡插20脚的对地阻值如果无穷大的,你试下拉一个47K电阻到3.3V看行不行。
发表于 2011-3-14 21:26:50 | 只看该作者 �
把通EC控制的信号线割断让它强制打开
发表于 2011-3-15 09:53:30 | 只看该作者 �
谢谢  17 18楼的哥哥了 不过只有  采用17楼的试试了  因为 EC  或是  PCI槽出来都没有看到线路。    试试在说。
发表于 2011-3-15 20:58:53 | 只看该作者 �
