查看: 6571|回复: 20
主板上插硬盘的SATA口全部没电
发表于 2011-3-10 08:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
请教大家,主板上插硬盘的SATA口是哪管供电的,是多少伏的电?
发表于 2011-3-10 08:11:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SATA口是传输数据的会有电..................
发表于 2011-3-10 08:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坐坐...(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2011-3-10 08:27:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接换个硬盘试试看
发表于 2011-3-10 08:32:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 wlf7190 的帖子
那一般不会坏的。南桥直接管理
发表于 2011-3-10 08:37:05 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
南桥管理的,多少伏电压还没有量过呢
发表于 2011-3-10 09:54:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
SATA的信号电压最高只有0.5伏,供电自然是直接从他的管理芯片来的,绝大多数情况就是南桥了(貌似没听说这个有上拉电压的说法,因为是用的差分信号传输)
发表于 2011-3-10 10:13:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
像你说的这样情况是硬盘坏的多一点        应该是硬盘短路吧     你换个硬盘试试    是不是硬盘短路了
发表于 2011-3-10 10:19:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚刚量过,主板上的SATA接口是没有供电的。。
发表于 2011-3-10 10:24:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
sata硬盘应该是有电压的吧,stat不是有个接口吗,一边是数据传输数据的,一边是供电的吧,你看看。你可以把其他的机器打开量一下就知道了,不过我也没有量过?可以看看图纸什么的?
发表于 2011-3-10 10:41:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
再说一下,LZ可能忽略了个问题,sata接口到南桥之间通常是串接了电容的,所以在没有数据传输的时候,你恐怕是测不到电压的
发表于 2011-3-10 11:40:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这有个机器不认硬盘,换了新硬盘也是如此,新硬盘到别的机器可以用。所以怀疑是数据线不传输数据,数据线也都换几根了。硬盘在开机有震动,说明已经启动,在BIOS下都无法认出。郁闷。
发表于 2011-3-10 11:42:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 yb219 的帖子
如果南桥坏了,是不是应该不能启动机器呢。主板能启动,只是不认硬盘。
发表于 2011-3-10 11:45:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 雨纷纷 的帖子
换过新硬盘了,而且新硬盘在别的机器上可以正常使用。
发表于 2011-3-10 11:55:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
南桥坏的可能也不是没有,芯片内部是分模块的,部分损坏只是相应功能失效,不过动芯片前线确认线路无故障才好
发表于 2011-3-10 11:57:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
还有,不认硬盘也可能是BIOS设置不当哈
发表于 2011-3-10 12:02:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
设置不当会造成不认sata 口硬盘的 ,主板上有ide 口话 接个设备试试 。要是能认,说明主板没问题,就有可能是bios 的设置问题了 我遇到这样的问题,吧sata口设置成ide 模式的。
发表于 2011-3-11 11:44:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
SATA的插座四条线是不通电的,因为有电容隔了直流,只通交流的啦!
发表于 2011-3-11 12:44:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SATA接口是用来传输数据的,而信号从SATA接口送达南桥是经过耦合电容的,即信号的耦合。所以,在无数据传输时是无法测量到信号电压值的吧。
发表于 2011-3-11 12:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
简单的方法直接换个好硬盘试试看
