查看: 5271|回复: 16
V星G31跑13不亮
发表于 2011-3-9 17:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一块V星的G31板,一开始诊断卡档05,测内存主供电3.3V正常,1.8V供电测到有1.9V正常,测CPU供电正常.
后来把时钟晶振换掉后诊断卡跑13,应该说亮机了,但是屏幕无反应,显示器指示灯无信号状态.
档13后短接重启开关,诊断卡复位灯亮,但无重启现象,即诊断卡跑码无变化,依然显示13
怀疑时钟芯片,但手头上没有相同型号时钟芯片换,
请教下大家应该是什么问题,假如不是时钟芯片该从哪里下手呢 ?
补充:  换内存测试过一样,
         档13 是有代码跳变然后跑到13的.
发表于 2011-3-9 20:37:48 | 只看该作者 �
没见过跑13的。。。。刷bios,换内存,检查内存工作条件。。。拆掉多余的外设芯片。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-3-9 20:29:28 | 只看该作者 �
   感觉内存那一块有问题、、
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-3-9 23:13:06 | 只看该作者 �
是直接跑 13 还是 跑一会后跑13 ?  直接跑13  可以看看内存的工作条件..!
发表于 2011-3-9 22:13:10 | 只看该作者 �
有的主板13好像可以亮的
发表于 2011-3-9 21:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-9 21:41:48 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2011-3-9 17:18
哈哈~~~~  先写BIOS
应该不会是BIOS问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-9 17:25:19 | 只看该作者 �
你感觉是时钟有毛病。应该不可以。请问楼主。13代码之前跑的是什么。若是时钟出问题。板子是不跑代码的
http://www.chinafix.com.cn/thread-316713-1-1.html
时钟电路你可以看下这个饼哥讲的时钟。复位电路。看过之后你应该可以判断时钟是否正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-9 17:18:05 | 只看该作者 �
哈哈~~~~  先写BIOS
发表于 2011-3-10 10:56:08 | 只看该作者 �
能跑码了,估计时钟IC是没什么问题的.先打下各个总线的AD值,,建议先压桥,压U座,刷BIOS.
发表于 2011-3-10 12:17:32 | 只看该作者 �
跑13的话  不显示?查内存和显卡 之间  的吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-3-10 14:08:30 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-10 14:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-12 13:50:12 | 只看该作者 �
桥压试看看  不行刷BIOS
发表于 2011-3-12 20:02:49 | 只看该作者 �
跑13 基本上都是BIOS的问题 你应该先刷bios试试  , 你用独立显卡试了没有?
发表于 2011-3-12 22:49:08 | 只看该作者 �
我也碰到过这问题,过了内存之后就是16很奇怪。然后发现主板某个部件出了问题。
发表于 2011-3-12 23:03:25 | 只看该作者 �
没换个显卡试下吗
