查看: 1830|回复: 6
t30不开机
发表于 2011-3-9 10:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用可调电源接上电脑,待机时显示0.028,按开机电流直接到1.6多,然后回落到1.512,显示屏不亮。
拆机裸板上电也一样,用诊断卡测试跑00,换了个1.5的CPU,待机时0.028.开机跑0.1到0.202就不跑了,此时诊断卡不亮,求各位帮帮忙吧
发表于 2011-3-9 11:36:26 | 只看该作者 �
怎么没人给个意见啊
发表于 2011-3-9 14:02:27 | 只看该作者 �
查 北桥供电,北桥旁供电电感虚焊,如果焊后不行就加焊北桥,屡试不爽
发表于 2011-3-9 14:32:07 | 只看该作者 �
这明显那个电压没有出来,你上CPU 假负载测下
发表于 2011-3-9 14:46:47 | 只看该作者 �
分组供电有不有?
发表于 2011-3-9 14:56:58 | 只看该作者 �
如果有示波器的话就先打波确定一下跑到什么位置了吧。
单是从电流和跑马卡来看,除了前辈们总结过的一些,其余是很难确定跑到什么地方的。
发表于 2011-3-14 10:16:23 | 只看该作者 �
客户不修了,也没知道到底是不是各位前辈说的那种解决方法
