查看: 4542|回复: 23
IBM T61P 焊接过显卡后,只有待机电流0.03
发表于 2011-3-8 16:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM T61P 的机器,显卡报警,明显是显卡问题,焊接显卡后,只有待机电流0.03,不触发,怎么回事,大家有没T61P 14寸屏主板图片啊,求救中。。。。。。。
发表于 2011-3-8 16:55:29 | 只看该作者 �
呵呵,T61P 主板图纸,急啊。。。。
发表于 2011-3-8 17:11:22 | 只看该作者 �
这样的啊 ?
发表于 2011-3-8 17:38:14 | 只看该作者 �
描述比较模糊,不要说
发表于 2011-3-8 17:39:53 | 只看该作者 �
是不是短路了
发表于 2011-3-8 17:41:38 | 只看该作者 �
一般就是显存短路了
这个亏我吃过两次了 重做显卡显存爆珠  发表于 2011-4-7 22:41
发表于 2011-3-8 17:50:52 | 只看该作者 �
楼主肯定在加焊时没有保护好北桥,可能北桥短路了。
发表于 2011-3-8 18:50:32 | 只看该作者 �
做显卡的时候是不是掉件了  这款机器我还没修过  但是之前我有遇到过lz说的这样的情况    一般是南桥空焊了   显卡是不是跟南桥靠的很近  没保护好    思路一般是找找参与触发芯片看有没有问题  或触发电路
发表于 2011-3-8 21:41:15 | 只看该作者 �
这款机器的桥内应该打有黑胶,很容易爆珠的!
发表于 2011-3-8 21:52:07 | 只看该作者 �
桥没有短路,以前做过很多这样的机器,成功率很高的,所以怀疑是不是掉件了,可是没有这块主板的图纸。。。郁闷啊
发表于 2011-3-8 22:15:14 | 只看该作者 �
H8空焊啦,重新加焊一下,以前遇到过
发表于 2011-3-8 22:21:45 | 只看该作者 �
呵呵  南桥 或北桥肯定漏锡了~~
发表于 2011-3-8 22:39:38 | 只看该作者 �
先把显卡干下来!看加不加电!
发表于 2011-3-10 08:29:35 | 只看该作者 �
是显存短路了
发表于 2011-3-10 22:07:58 | 只看该作者 �
IBM 主板,桥与桥距离太近,不用茶色胶带很危险的
发表于 2011-3-10 22:14:17 | 只看该作者 �
那楼主查出来了没有    是什么问题导致的啊
发表于 2011-4-7 21:51:57 | 只看该作者 �
估计是爆桥了
发表于 2011-4-21 20:49:01 | 只看该作者 �
多谢大家的关心,头一次碰到这么怪的问题,没办法,最后直接跟客户谈换板了
发表于 2011-4-21 21:32:30 | 只看该作者 �
那应该是桥爆珠了吧
发表于 2011-4-21 22:01:14 | 只看该作者 �
拆下显卡后,看看能不能加电。
