查看: 4393|回复: 8
联想昭阳E370P开机硬盘指示灯常亮黑屏如何维修?
发表于 2011-3-8 14:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一联想昭阳E370P开机硬盘指示灯常亮,也能听到刚开始电脑启动的声音,但就是黑屏,各们高手看看是哪里的问题,是南桥么?
发表于 2011-3-8 15:58:49 | 只看该作者 �
怎么没有人回复????
发表于 2011-3-9 10:21:15 | 只看该作者 �
还没有人给支招呀???
发表于 2011-3-9 10:28:15 | 只看该作者 �
你这样问,可能都不知道怎么回答,帮你顶一下吧、
发表于 2011-3-9 10:42:16 | 只看该作者 �
我再描述一下故障现象:联想昭阳E370P开机硬盘指示灯常亮,只是触发了,但并没有启动起来,所以一直黑屏,各们高手看看是哪里的问题?
发表于 2011-3-9 10:49:33 | 只看该作者 �
你外接看看显示不呀。
发表于 2011-3-9 21:44:17 | 只看该作者 �
看看高压板有没有坏。
发表于 2011-3-9 21:48:16 | 只看该作者 �
用可调电源,看下电压怎么跳动的。在分析故障,你再把故障描述清楚点。。。
发表于 2011-3-9 21:53:05 | 只看该作者 �
你什么数据都没给,你连电压都不知道量是否正确,是否输出。你可能主板都没拆到就来论坛问。应该测量电压是否都出齐了,出来是否正常,时钟,复位。
