查看: 3431|回复: 8
ACER4720掉电问题
发表于 2011-3-7 23:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4720开机到0.42A左右掉电,考虑“肯定有一个电压没出”拆机,3V,5V正常(待机直接出3V,5V)通电瞬间测试有1.8V,无CPU电压,无1.2V电压。
考虑,北桥供电一个电压没出,肯定CPU供电芯片没电压, 测1.05V上管D级有电压输入,控制G级无电压,查G级是SC411芯片控制(图1) 测量发现SC411的Vin脚只有2V多点,应该为5V的电压,查5V电压是待机5V经过一个P沟道的MOS管转换出来的(图2), 在旧主板上拆下一个P管,换之OK 跑CPU,OK 注:宏基特殊情况,裸板测试的时间,没装猫的话,会自动重启6-7次,然后正常,                    图是宏基另外一款本的图纸,呵呵,有些原件可能和4720不一样
你确定这是P沟道的MOS管?楼下那么多人回复都没人说,现在论坛灌水的真多·  发表于 2011-3-26 20:28
发表于 2011-3-8 15:56:15 | 只看该作者 �
哦,谢谢!
发表于 2011-3-8 16:01:44 | 只看该作者 �
好详细呀,学习了
发表于 2011-3-24 23:26:26 | 只看该作者 �
原来是没装猫反复重启,我以为是会么问题,差点搞死我!
发表于 2011-3-25 09:27:13 | 只看该作者 �
呵呵 有意思
发表于 2011-3-25 14:27:01 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。
发表于 2011-3-26 18:57:10 | 只看该作者 �
捡钱啊!!!!
发表于 2011-3-26 21:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-30 13:33:04 | 只看该作者 �
有没有遇到有时开有时不开的情况
