查看: 9003|回复: 31
[笔记本]
离奇电路小故障引发的IT8512不触发
发表于 2011-3-8 10:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
       接到一台七喜本本,待机0.02,按开机键无动作。拆机检查EC(IT8502,图上标注8512,可代换)基本工作条件:VSTBY3.3V,LRST1#3.3V,RTC有波形,按键时PIN125 PWRSW有跳高,但PIN 21 PWRBTN无变化。按常规思路测量BIOS无异,刷之无效,更换8502还是老样。看下时序图:
      一步步测量到AUX_PGD那里就没有了,怀疑EC的工作条件没全,仔细看图,发现忽略了一个重要条件:PIN18 的ADAP_IN为0,不触发那就很正常了。(平常此信号多标注为AC_IN或ACOK之类,一下标个ADAP_IN在那,看图时居然被忽略了!)找到ADAP_IN的出处:
    测PIN12电压果然为0,再测PIN9 VAC=19V,PIN8 REF=0,看起来象是IC坏了,料板上拆一个换上,没有,换个新的还是没有,挑起PIN12,把ADAP_IN飞线到3.3V,机器已经可以触发亮机。问题是找到了,可是8602为什么就是不出来ADAP-IN呢?这电路看起来很简单啊。一个个测相关引脚电压,PIN10  HDR=19V正常,PIN15,16都为9V多点也正常,PIN13,14都为19V......等等,PIN13,14可是充电电流检测脚啊,充电电路都没启动,哪来那么高的电压?再说了19V啊,也就是说将有个19V的“充电”电压加到电池上,那会是什么结果?电池挂就不用说了,当然8602也会检测到充电电压过高而关闭,那么ADAP_IN,REF为0就不难解释了。
      测量充电开关调整管Q40 G-S直通,取下它测量管子又正常,8602  PIN10  HDR=19V,它是关闭的呢,为什么会通呢?干脆拆了Q40,测VCHG和主供电CHG-VCC还是直通!这可奇了怪了,从图上根本看不出会有这种可能啊。再搜索“VCHG",发现了这样一个电路:
       发现图中的Q42击穿了,找一个换上,机器的问题已经解决。新的问题出来了:这个电路是做什么用的呢?好象是第一次见到如此设计。按照图中的元件参数,粗略估算了一下,算是对此电路的用意明白了个十之八九。我在此先不说出我的看法,请大家一起来讨论下上图这个电路的用途和原理。(注:VCHG是充电电压输出,通过两电感连接VBAT.)欢迎大家踊跃发言,当然更重要的是给我加点分吧,谢谢!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12053070.5元2021-3-22 19:59
 会员11607040.5元2020-11-27 11:26
 会员7711550.5元2019-4-8 16:37
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 原创币 +2 收起 理由
xueflyer + 5
达哥昏迷 + 2 lz版号发出来撒,后面2节看半天没明白
gdj0359 + 5 鼓励鼓励
vinersoft + 2 原创
ptmanager + 2
修哥 + 5 有见解
本文由 会员386873 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-8 19:02:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是保护  吧!是个P MOS管
发表于 2011-3-8 19:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是个放电管 照说击穿了不至于影响出ACIN
发表于 2011-3-8 19:48:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小弟现在对电路图还不是太熟,来向各位大哥学习了
发表于 2011-3-8 19:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得是适配器与电池的转换电路。
发表于 2011-3-8 20:15:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
弄不清楚,是什么板子的图
发表于 2011-3-8 21:39:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
第一个图怎么看啊, 不太懂,高手指点一下,谢谢
发表于 2011-3-8 22:24:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主发个图啊
发表于 2011-3-8 22:46:56 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个Q42有点像上次那个啥来着发的H28开启电路
发表于 2011-3-8 22:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没弄清楚。。
发表于 2011-3-8 23:24:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意五楼,电源和电池的切换电路。
发表于 2011-3-9 08:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么不说是什么机器,我好要找图纸的哇
发表于 2011-3-9 10:19:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待解。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-9 11:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源和电池的切换电路
发表于 2011-3-9 11:49:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高次谐波放电电路
发表于 2011-3-9 11:50:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高次谐波放电电路
发表于 2011-3-9 17:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主怎么不先换个8602试试看呢?呵呵
发表于 2011-3-9 22:35:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是 保护的作用吧~
发表于 2011-3-9 23:50:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是电池和适配器的隔离电路
发表于 2011-3-10 17:43:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是啊 这个管子本来就应该在导通条件下工作。无边大哥,说的对,但是如果它击穿了DC IN就直接过去了啊。楼主感谢分享。
