查看: 3240|回复: 7
hp DV100 风扇不转的问题。
发表于 2011-3-6 13:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台DV1000的机子,开机风扇会转一下,之后不管温度多高都不会转了。
分析图纸 风扇的供电来自:
IO(PC97551)的36脚发出的VFAN_1 控制Q12(P沟道三极管导通接地。
Q12通过R109拉低Q11(P沟道MOS管)的控制级,使Q11导通.
+5V即可送到风扇接口(CN15)第一脚给风扇供电
正常时候,VFAN_1应该为高,Q11的G级应该为低。
现在问题是VFAN只是开机的时候才有一下子,3秒钟的样子。以后再也不出来。
换过PC97551  故障依旧,PC97551的172脚FANSIG也一直都有3V。
希望高人可以指点一下。
实在不行就只能常转了。
PS:关键是改成常转后 声音很大。想问一下各位,可否把风扇的5V换成3V左右,有人说这样的话会使风扇里面电流增加,损坏风扇
HP DV1000 M2000.pdf (918.54 KB, 下载次数: 6)
发表于 2011-3-6 13:48:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
兄弟改长转吧,有时间在研究吧
发表于 2011-3-6 13:50:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 世间神话 的帖子
常转都简单咯。把Q12直接导通就OK了~   关键常转声音大啊~~
发表于 2011-3-6 13:51:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
VFAN是个方波 。它不出来的话 也可能是温控IC那头有问题
发表于 2011-3-6 14:02:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 无边思绪 的帖子
版主可以根据图纸给我一点指示吗》?  对温控这块不是很了解~
发表于 2011-3-6 14:19:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先去掉Q12 卸掉散热器加电,看Vfan有没有方波输出。没有的话检测温控的SM输出有没有波形
发表于 2011-3-6 21:28:55 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
VFAN是个方波
发表于 2011-3-6 22:28:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主这是集显的机子,改个3.3的长转就OK了,还没声音
