查看: 3122|回复: 18
Dell-6400掉电
发表于 2011-3-6 11:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell-6400掉电,看电影会重启或直接掉电。
看电影二,三小时,就会掉电。那位大侠同型号遇到同样问题的,给我点思路好吗?好思路重挺。谢谢。。。。。。
发表于 2011-3-6 12:22:45 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片
发表于 2011-3-6 12:26:59 | 只看该作者 �
同意2楼,掉电的本本,都可以加焊下电源管理芯片,
发表于 2011-3-6 12:33:55 | 只看该作者 �
风扇散热处理了吗?
发表于 2011-3-6 12:44:10 | 只看该作者 �
电源管理芯片和散热问题,早处理过啦!不是这种问题。。。
发表于 2011-3-6 12:57:26 | 只看该作者 �
回复 mengshiqiang 的帖子
温度高吗???  是不是温控出了问题啊?
发表于 2011-3-6 13:30:57 | 只看该作者 �
先查查散热有没有问题。
发表于 2011-3-6 14:16:00 | 只看该作者 �
加焊CPU座子,或开机芯片
发表于 2011-3-6 14:43:35 | 只看该作者 �
用三小时后,CPU温度是52度,硬盘温度是42度。散热很好的。。。
发表于 2011-3-6 15:14:45 | 只看该作者 �
散热,CPU、显卡,围绕这三个修吧
发表于 2011-3-6 23:56:16 | 只看该作者 �
风扇看看,会不会是温度太高了
发表于 2011-3-7 08:06:13 | 只看该作者 �
散热问题。。
发表于 2011-3-7 10:21:00 | 只看该作者 �
看来是很棘手的本本
发表于 2011-3-7 10:39:36 | 只看该作者 �
先把板子拆下来。裸机子测一下。看看是不是要掉电。。或者你的散热片坏掉了。
发表于 2011-3-7 10:42:25 | 只看该作者 �
  LZ只看电影会掉电吗?   不看呢?不看电影不会掉电加焊下显卡!!
发表于 2011-3-9 21:42:28 | 只看该作者 �
是Dell-6400的机子,是集成显卡的。拆下机子是很正常的,根本测不出。。。
发表于 2011-3-10 10:04:54 | 只看该作者 �
肯定是芯片过热虚焊,造成保护了呗!加焊 在加焊!!!
发表于 2011-3-10 10:18:01 | 只看该作者 �
那你就改个长转看看是不是温度过热的问题
发表于 2011-3-10 12:52:33 | 只看该作者 �
6400好像是AMD平台的 查北桥吧
