查看: 3579|回复: 4
惠普大口电源中间那根针应该接多少V?
发表于 2011-3-6 09:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
不接那根针吧,机器没待机,接应该接多少V?
发表于 2011-3-6 10:05:55 | 只看该作者 �
中间的大概只有6.3V左右吧,接一个电阻就可以了,是多少的,我也忘记了,你拆个电源,到里面拆那个就好了,我接了一个,还可发充电的, 别人说充不了,我的可以的
发表于 2011-3-6 11:14:42 | 只看该作者 �
5~8都可以的
发表于 2011-3-6 11:15:58 | 只看该作者 �
楼上的说的对 ,接2个电阻分压 大概得出6-7.5之间的电压就正常,电阻最好用大一点,中间那个是信号 如果电阻小了,主板上待机电流就不准确了
发表于 2011-3-6 11:16:50 | 只看该作者 �
那个电阻是100K的
