查看: 4843|回复: 24
硬盘无法分区
发表于 2011-3-6 09:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天搞一40G硬盘,在PQ,DM,PFdisk下面都可以分区,但重启后,又恢复为原来的分区了,原来的数据也在。真是烦死了。在WINXP下面分区后,重新格式化后重启也恢复为原来的分区和原来的数据。搞了不少于5小时以上都是一样。无法分区。求助高手
发表于 2011-3-6 09:15:56 | 只看该作者 �
是不是有保护分区的,先格掉,
发表于 2011-3-6 09:17:02 | 只看该作者 �
低格试了吗
发表于 2011-3-6 09:22:39 | 只看该作者 �
看看硬盘坏了没
发表于 2011-3-6 09:24:30 | 只看该作者 �
DM先清零一下看看,重整一下主引导扇区,FDISK/MBR
发表于 2011-3-6 09:37:57 | 只看该作者 �
如果没有保护分区的情况下,可能硬盘固件区损坏
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-6 09:38:09 | 只看该作者 �
可能是硬盘有隐藏分区,装有还原精灵之类的软件,必须先卸掉,这种问题我也遇到过
发表于 2011-3-6 09:44:11 | 只看该作者 �
把硬盘查洗一下
发表于 2011-3-6 09:51:01 | 只看该作者 �
低级格式化一下嘛,几乎就好了
发表于 2011-3-6 10:01:00 | 只看该作者 �
注意一下主板有没有自带还原,以前碰到个双敏的,也是这个情况,搞了N久
发表于 2011-3-6 12:29:23 | 只看该作者 �
我遇到过,是笔记本的。
后来发现是硬盘软排线的问题
发表于 2011-3-6 19:20:36 | 只看该作者 �
把硬盘放到别的主板上格了试试,还是恢复,看一下恢复后的分区有没有隐藏分区,没办法就用MHDD清零,注意硬盘散热
发表于 2011-3-7 11:05:24 | 只看该作者 �
用软件清零一下呀,看可以不呀。。。。
发表于 2011-3-7 12:24:10 | 只看该作者 �
进分区表看下你的硬盘有没有隐藏分区,有的话就是你的硬盘装有还原精灵,要先卸载掉。如果没有的话你先看下你的硬盘接口是否完好,硬盘板和盘体的接触是否良好。如果一切OK的话应该就是你的硬盘的磁头的写功能损坏。这种现象在三星硬盘里面特别常见。
发表于 2011-3-8 15:48:10 | 只看该作者 �
看看有隐藏分区的话给隐藏分区删啦在分区!
发表于 2011-3-11 16:32:41 | 只看该作者 �
我也遇到过,没弄好,
发表于 2011-3-11 16:34:01 | 只看该作者 �
确定没有还原软件,并且清零和低格都没有用。
发表于 2011-3-12 09:56:42 | 只看该作者 �
看下是不是只读了
发表于 2011-3-13 15:42:06 | 只看该作者 �
谢谢 分享,论坛有你分享更精彩
发表于 2011-3-16 20:06:36 | 只看该作者 �
如何看哪里是只读的设置?
