设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
请教老师傅怎样去显卡不掉点
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3502
回复:
35
请教老师傅怎样去显卡不掉点
会员218500
会员218500
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-3-5 17:23:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
那位老师傅 给讲解一下怎样做好显卡 因为做显卡 老做不好 取老拿掉点 小弟在这里谢谢了
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
再论戴尔G15 5520 板号:la-L659P 屏幕灰屏不显示通病
焊盘脚与脚之间漏电
重金外网买的5060显卡点位,愿奉献给鑫智造。
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
联想拯救者 R7000 APH9 NM-F771 REV:2.0显卡混合模式
6g显卡5V供电只有4V多
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员287915
会员287915
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-3-5 17:48:43
只看该作者
不能用力拔。取起来的时候注意以下力度。刚刚好就可以拿了。!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员379561
会员379561
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-3-5 18:00:51
只看该作者
这东西只能自己练习,方法都是一样的,没什么诀窍
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236182
会员236182
当前离线
积分
291
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-3-5 18:03:38
只看该作者
温度高点、延时10秒就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153300
会员153300
当前离线
积分
179
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-3-5 18:17:51
只看该作者
温度够了怎么做都不会掉点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员369267
会员369267
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-3-5 18:27:59
只看该作者
取的时候用摄子碰下四角或者中间压一下能压下去说明踢全容了,否则不要拿,延长点时间。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40075
会员40075
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-5 18:36:53
只看该作者
多练习就行了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200200
会员200200
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-3-5 19:55:29
只看该作者
我也想问这个问题,重要的是看是否完全融化了吧。掉点真的很麻烦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-3-5 20:09:02
只看该作者
珠子完全融化了 再取下来就不会掉点了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9288
会员9288
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-3-5 21:07:06
只看该作者
个人建议:拆BGA芯片的时候放多点焊油,
温度:有铅183,无铅:217。,但实际拆焊的时候焊台显示的温度要比测温线测的温度要高。最后面的时间长点,我是设置50秒到了温度时间过半后拿镊子触碰下芯片,芯片能左右摇了就吸起芯片。保证不掉点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-3-5 21:15:01
只看该作者
回复
信诚
的帖子
有铅183,无铅:217
你这个温度不靠谱吧,无铅的我又一次260度都没下来过
豆腐刀
这要看你说的是哪里的温度了,不能看出风口的温度,是芯片上的温度,要是芯片能达260,你也别指望能有什么好结果
发表于 2011-3-5 21:24
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员270477
会员270477
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-3-5 21:18:30
只看该作者
无铅的我也总掉点,所以怕了,一般加焊一下OK就行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9288
会员9288
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-3-5 21:19:47
只看该作者
回复
舒正光
的帖子
呵呵,无铅260都取不下芯片,我看你的机器很不给力,估计是没有260的温度
基地的三温区你可以进一台回去了。温度到260,芯片就废了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员270477
会员270477
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-3-5 21:20:37
只看该作者
T61的旁边都打胶的,我都把主板做鼓包了还没取下来,后面取了三四次才取下来。
到现在才发现点规律,就是注意BGA的温度是从风口传之后在从BGA芯片的四边在传到BGA内部去的,所以做BGA的话风口都要把芯片大一点才容易取芯片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-3-5 21:27:01
只看该作者
回复
信诚
的帖子
是ZM的R5850,带三温区的,花了我1万大洋啊!不过还是靠它吃饭了。现在这东西不值钱了。而且有铅的要240,无铅的出不多也得255,大芯片没有265下不来。不过基本上没有焊报废过芯片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9288
会员9288
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-3-5 21:33:10
只看该作者
回复
舒正光
的帖子
基地很多高手,不是我吹牛。除非你的温度显示跟实际差很多,
不然你这个温度是使不得的。
我的是xxxxxx360三温区,有铅设183,无铅215,时间是50秒,南北桥显卡拆得非常利索。
碰到IBM灌胶的无铅要到230拆下来不掉点
下面的温度调高点260-275都没关系的,上面温度不可以太高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员338463
会员338463
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-29
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-3-5 21:34:53
只看该作者
我好像听说过有一种带吸力的笔,(不是吸锡枪啊),把笔吸住桥芯,可以直接拿出来,这个笔好想是专门取桥的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168030
会员168030
当前离线
积分
646
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-8
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-3-5 21:35:43
只看该作者
温度显示不同的机器是不一样的。不能按显示指数算是实际温度的。我的机器是有铅228 20秒 无铅268 才可以15秒。200°以上的时间不要超过60秒 一般不坏的。你要拿料板试下自己的机器显示多少才溶化多试几次。就知道机器的特性了。那样以后就好做了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65055
会员65055
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-3-5 22:13:59
只看该作者
只要显卡边上的小元件能轻松拨动,撬下来都不会掉点。底下有胶的BGA,焊锡融了也推不动,只能撬。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238848
会员238848
当前离线
积分
185
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-3-5 22:36:49
只看该作者
这个还是靠练习的,我还一直在用两把882呢,也没掉过点,也一样处理黑胶,习惯了就好了
wanfanji
牛逼!
发表于 2011-3-16 14:04
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
液晶显示器维修
谈天说地|爆料吐槽
维修员招聘求职
返回列表
