查看: 3163|回复: 4
求hp 6535s 主板高清晰图片
发表于 2011-3-5 15:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
昨天晚上发生悲剧了,BGA的时候,温度达到了,拿芯片的时候,同事的镊子不小心把芯片边上的小电阻碰下来好几个,没法归位了,机器开机不停重启,硬盘灯每隔半秒就亮一下,诊断卡显示代码到04,然后就会重启又到04,一直重复的,谁有hp6535s的板子帮我拍个高清图看下,谢谢了
发表于 2011-3-5 16:42:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我记得论坛有点图和线路图,找找看,然后对照补上
发表于 2011-3-5 17:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 dzfair 的帖子
小电阻上面连编号都没有,笨点的办法还是依样画葫芦吧,看看哪位好心人有这块板子,有个清晰点的图片我就能解决问题了
发表于 2011-3-11 19:11:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
是集成还是不集成的
发表于 2011-3-12 15:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
