查看: 2187|回复: 12
一富士通本怪问题,请教个位大哥了!
发表于 2011-3-5 09:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号P7010:现象是来的时候有时会死机可以进系统,换了内存,硬盘还是不稳定,且有一个槽能用一个不能用,后来就不显示了,后又换了北桥,外接亮,而屏不亮,要用键盘切一下才能亮,屏线测了正常。后来又换了U。。。。。。雨闷了。还是一样,且屏显示分如下图:
发表于 2011-3-5 09:55:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-5 09:57:35 | 只看该作者 �
这之后又换了主板,内存,屏码片,与解码片还是这样,开机必须切,不切屏不亮。
发表于 2011-3-5 11:20:23 | 只看该作者 �
楼主怎么就不试下换个键盘呢。
发表于 2011-3-5 11:33:34 | 只看该作者 �
换主板还不行,那会不会跟屏有关了
发表于 2011-3-5 11:35:33 | 只看该作者 �
是不是BIOS里设置问题啊
发表于 2011-3-5 11:46:36 | 只看该作者 �
回复 花都天使 的帖子
不插键盘,屏不亮的,默认一直是外接的。
发表于 2011-3-5 11:47:30 | 只看该作者 �
bios设置都试过了还是不行啊。
发表于 2011-3-5 11:51:38 | 只看该作者 �
主板都换过了
那是不是显示器本身的问题了?
发表于 2011-3-5 11:56:44 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddd
发表于 2011-4-1 16:27:54 | 只看该作者 �
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2011-4-1 17:38:50 | 只看该作者 �
睡眠开关,楼主看下
发表于 2011-4-1 18:42:14 | 只看该作者 �
这种屏是LED的,黑贵了。楼主要屏我手上有一块A+,上次客户花屏拿来换屏,换了屏还是花屏,拆开看饿、北桥给人弄断线了。退了机器留了个屏
