查看: 1987|回复: 6
时钟问题
发表于 2011-3-5 01:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
接修一块ALBATON PX864PE PRO主板,CPU 南北桥内存供电都正常,就是没有时钟信号,时钟供电也有3.3V晶振电容都换了,像换时钟块子型号是:952603DF料板里找不到同型号的,不知有没有能代换的?
发表于 2011-3-5 08:23:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
时钟芯片很少能代换的LZ还是不要想了啊
发表于 2011-3-5 09:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只有考虑时间芯片了。在淘宝上看看。
发表于 2011-3-5 09:45:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换芯片都不老火就是找老火
发表于 2011-3-5 09:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟芯片还是不要换,换不好很难搞的
发表于 2011-3-5 16:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你 能找到那时钟的PDF吗?看下EN有电压没,如果EN是好的那一般是时钟IC坏了 。
发表于 2011-3-5 23:32:03 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
这个型号的始终PDF我找不到,谁有的话麻烦给我发一个,我的邮箱61305899@qq.com。谢谢
