查看: 3283|回复: 13
[内存维修]
请教高手笔记本内存正8颗反8颗是什么顺序排列的
发表于 2011-3-4 21:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手笔记本内存正8颗反8颗是什么顺序排列的,这条可以亮但会蓝屏,用RST,USB 测试报错第2片和第7片错,但不知道笔记本内存是怎么数顺序的,请高手指点一二!!为感
发表于 2011-3-4 22:52:15 | 只看该作者 �
没看到图片,不好确定。你可以根据PCB走线判断。
发表于 2011-3-10 00:40:10 | 只看该作者 �
一般是上排1357下排2468。
发表于 2011-3-10 00:40:37 | 只看该作者 �
一般是上排1357下排2468。
发表于 2011-3-10 10:46:01 | 只看该作者 �
拆掉排阻哪个发红就是哪个
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 !
发表于 2011-3-12 00:00:31 | 只看该作者 �
楼上的太强了.正解!!!
发表于 2011-3-12 13:01:48 | 只看该作者 �
这个方法对有些板不行,我碰到一板,排阻不是连同一芯片的,这板的排序是
1        2     3       4       5        6    7     8
反1  正2   反3   正4   反5    正6  反7   正8
排阻分别连着正反两颗IC
发表于 2011-3-12 21:25:52 | 只看该作者 �
受教,多谢各位!!!!正点
发表于 2011-3-12 22:56:38 | 只看该作者 �
1        2     3       4     ...
对,这也是常见的
基本上笔记本内存就这两种排列。
难点不是ic排列,是对应rst测试出坏位后,ic没坏。但对应坏位走线和排阻准确定位才是难点。
比台机的更难。不解决很难做到补pcb过孔。
现在没有利润,笔记本内存没有心情全部对应测试出来。台机以前已经解决比较简单
发表于 2011-3-13 20:59:34 | 只看该作者 �
笔记本货不好出,我全部把笔记本颗粒搞下来加工成台机内存。。。
发表于 2011-3-14 21:12:42 | 只看该作者 �
对,又长见识了
发表于 2011-3-15 11:09:08 | 只看该作者 �
RST的检测界面中显示的数字与内存的64条数据线是一一对应的,先判断是那几条数据线上的数据有问题,再寻找数据线与芯片的对应关系。
如果是SOP封装,用万用表量一下就知道了。
发表于 2011-3-15 13:09:21 | 只看该作者 �
个个都是高手学习中
发表于 2011-3-19 22:42:19 | 只看该作者 �
手中正有一条要学着修呢,呵呵!
