查看: 4224|回复: 4
用保险管做小直流电流表的分流电阻
发表于 2011-3-4 20:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电子城购得一块小直流电流表头,忘记买分流器了,用了几个电阻都不理想,于是就用保险管一个加一个的累加实验,当加到第6个时(可能不同厂家的电流表用的数量会不同),感觉效果可以了。用了6个4A的保险管串在一起并联到电流表的接线两端,用了一个1A的串到电流表正极做保险用,焊好后用热熔胶固定在表头背面,虽然小电流表不值钱,但是用起来感觉特保险,因为背面全是保险管,呵呵。
看图:
发表于 2011-3-4 21:40:18 | 只看该作者 �
用漆包线在1兆欧电阻上绕制比较保险,电流还可以更大些,充分发挥小表头的应用范围.
不知道行不行,回头试试。  发表于 2011-3-5 09:44
发表于 2011-3-4 22:13:41 | 只看该作者 �
精度怎么保证,如果过流了但保险未熔断,阻值变大呢?
增加或减少保险管个数调整精度,过流是不是先烧断1A保险?  发表于 2011-3-5 09:42
发表于 2011-3-5 12:03:15 | 只看该作者 �
楼主,实际分流器的选配是这样的:先在小表头两接线柱上加可调电压,当表针指示满刻度时(你这个是30A),看所加电压的读数(伏),用电压读数除以30A得的就是分流器的阻值,自己绕制个就可以了.或买个成品.
发表于 2011-3-6 20:56:12 | 只看该作者 �
精度不行吧
