查看: 3349|回复: 9
MSI 865PE neo2-p开机后自动断电(已解决)
发表于 2008-3-18 10:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块MSI 865PE neo2-p主板检测卡字可以走完,也可以亮机。故障是刚把显卡资料显示完就全板无供电了,无CPU供电,无内存供电,黑屏。只上假负载也是这样,好像一定时间过后就全板无供电。但是把MS-7使劲压着可以一直有供电,但没有复位。
       IO换过,会不会是MS-7的问题,但手上没有MS-7也无法验证。请问还有什么可能性?
补充一下,这个板子点POWER-SW无法开关机。一插电就开机
[ 本帖最后由 蓝蚂蚁 于 2008-3-20 12:21 编辑 ]
发表于 2008-3-18 10:50:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
某一个MOS管处于临界状态  如果桥有虚焊 如果桥有虚焊 你在桥上加个弹簧 然后扣在机箱面板就像你的手一直压着的效果
发表于 2008-3-18 11:31:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
更换83627THF
发表于 2008-3-18 13:35:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
I0换了没问题的话 就换MS-7就能好   告诉LZ我也修过一快这样的板 被别人修过 人家判断是南桥坏了,后来觉得没戏就找了个MS-7换了就好了 有可能人家修板子是没看到吧  MS-7上面被个MSI的铁片焊在上面的 呵呵
[ 本帖最后由 主板维修师 于 2008-3-18 13:38 编辑 ]
发表于 2008-3-18 15:47:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO已经换过了。MS-7因为没有配件就没换成。改天找个MS-7换了试试
发表于 2008-3-18 16:28:55 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
根据你所说的.说明MS-7有明显虚焊的地方,先加焊一下.....在做测试...问题依旧更换MS-7.次芯片属于专用的开机.复位.监控芯片...
发表于 2008-3-18 17:17:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
更换83627 IO.........
发表于 2008-3-18 23:42:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 做人要厚道啊 于 2008-3-18 10:50 发表
呵呵
这招有创意哈
发表于 2008-3-19 10:27:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
厉害!
发表于 2008-3-20 12:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子已经搞定了。谢谢各位支招。
还是那个83627THF坏了。先前换的那个也是坏的。郁闷死我了。
