查看: 2387|回复: 14
hp tx 1000 掉电
发表于 2011-3-4 18:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器拿过来有时0.3,有时0.7左右掉电,我用手按住南桥不掉电能开机,于是加焊南桥,故障依旧,取也来重做南桥,OK,亮机了,全部装好电池没装,进系统都正常,玩了一会发现没问题,关机插上电池,再开机故障又出现了,0.1,0.3掉电,再把电池拆掉,拆到光板都还是掉电,运气真不好,搞的自己都没思路了
发表于 2011-3-4 18:15:27 | 只看该作者 �
回复 精诚电脑吴宝 的帖子
按讲说 这机器一般是6150的问题呀 你用风枪吹吹6150看什么情况
发表于 2011-3-4 18:25:02 | 只看该作者 �
应该是哪个地方的电容漏电,主要看看CPU供电滤波电容。
发表于 2011-3-4 18:57:08 | 只看该作者 �
这个查电容就很不好查了,回为现在不放CPU都掉电,郁闷的一天
发表于 2011-3-4 18:59:39 | 只看该作者 �
是不是还是南桥啊??
发表于 2011-3-4 19:27:05 | 只看该作者 �
看看掉电的瞬间是不是没有产生cpu核心供电啊?
如果是就修硬启动电路吧。
发表于 2011-3-4 20:58:52 | 只看该作者 �
WAFFSDFEFDFAEF
发表于 2011-3-4 22:47:28 | 只看该作者 �
再加焊南桥试试
发表于 2011-3-4 23:01:12 | 只看该作者 �
这个机器北桥的问题多啊,重做北桥包好。 是你在做南桥的时候,北桥热了就能显示了
发表于 2011-3-4 23:44:56 | 只看该作者 �
还是从做南桥
发表于 2011-3-5 00:19:56 | 只看该作者 �
摘可南桥,重植,
注意C壳铝片的绝缘
发表于 2011-3-5 08:52:43 | 只看该作者 �
注意看下是不是南桥外围和南桥反面有没有电容电阻空焊的,最好都补焊一下
发表于 2011-3-5 09:18:51 | 只看该作者 �
这机器北桥易虚汗,上面的贴纸一定要贴好,无线不能用也是北桥的问题
发表于 2011-3-5 11:14:50 | 只看该作者 �
南桥是摘掉重植的,重植后亮机了的,现在重植6150了,0.1掉电,故障依旧
发表于 2011-3-5 13:10:17 | 只看该作者 �
那个一般是CPU供电芯片的问题,我修过
