查看: 4665|回复: 11
asus x85s换显卡不亮机
发表于 2011-3-4 17:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X85S拿过来时花屏,我加焊了一下显卡,不亮机,电流1A回到0.85不亮机,ATI216-0728014为显卡型号,以为A卡加焊坏了,重新定了一个显卡,焊好后只有0.8A不动了,不知道为什么,不敢再焊了,有没有搞过这种机器的朋友,提示一下思路?
发表于 2011-3-4 21:12:19 | 只看该作者 �
谢谢  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2011-3-4 17:57:37 | 只看该作者 �
看看是不是掉件了,还有焊点怎么样
发表于 2011-3-4 18:04:08 | 只看该作者 �
确定没掉件,焊点完好
发表于 2011-3-4 18:17:59 | 只看该作者 �
内存,北桥
发表于 2011-3-4 18:26:36 | 只看该作者 �
主要看一下U跑到什么地方了 过内存了没
发表于 2011-3-4 18:55:35 | 只看该作者 �
是内存没过,我想我只动过显卡,以前还高机的,所以就搞显卡,按住北桥过内存亮机了,谢各位朋友了
发表于 2011-3-4 19:12:58 | 只看该作者 �
那是做显卡时把北桥搞虚了?
发表于 2011-3-4 19:17:55 | 只看该作者 �
独立显卡板吧?显卡板下是不是还有个北桥啊?
是的话就把北桥加焊下,如果显卡还是好的话,应该ok了
这似乎是个通病。
发表于 2011-3-4 21:15:26 | 只看该作者 �
有可能是板材坏了,爆层了吧
发表于 2011-3-4 21:16:36 | 只看该作者 �
板材坏了也有可能啊,
发表于 2011-3-4 21:35:06 | 只看该作者 �
北桥重做,全部搞定,已装好机测试完成
