- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-26
- 精华
客户说放了一段时间就开不了起机,之前都好好的,我们取掉电池,用维修电源一看待机电流0.04,感觉是正常的,但是按下开机键确实怎么也没有反应的,无耐之下跟客户说了大概价格就拆机吧,拆了一部分 测开机按钮有电压,8V左右,按开机也能拉低,觉得问题还不简单,继续拆机,裸板后,测无3.3V 5V,发现问题了,再测8734A的供电PIN 无19V,看来好办了,于是继续查,看图吧,找到一个非常接近的图纸MBX-149,保护隔离电路完成后的那个电阻是PR1,测PR1 无电压,再测PQ1 ,PIN123,顺利输出19.5V ,而PQ2,pin123 19.5V,pin4 也是19V,而PQ1的PIN4与PQ2的PIN4之间是10K电阻相隔的,没有道理啊,难道PC18被击穿了,测PR5对地阻值非常正常 ,与PQ1的PIN123也阻值正常,那是什么原因呢?难道,难道真的又是很久以前修到的那个问题,保护隔离电路完成后的滤波电容短路导致电路保护了,于是测PR1对地阻值,啊...果然为0,那么这就好办了,用个2.5V烧Tnnd的,摸了半天没有摸到,正要放弃,哎哟....我的手指,被烫得不行,看来是敏感神经不发达,开始没有感觉到烫 等感觉到烫时 手都快烫起泡了...55555555.....,知道了那个坏了一锅汤的“耗子屎”的大概位置就好办了,挨着取了几个电容后,不短路了,再装回不短路的电容,然后再料板上找了一个耐压25V的长度相同的电容补上,再PR1对地阻值,正常了,上电待机0.02,开机正常了,搞定了,其实维修有时候就是这么简单,太复杂的,也没有那么多必要花太多时间去研究,尤其是进水的,修好后还反复出其它问题的,我一般都退钱了事,伤了神赚不了钱,还不如养精蓄锐修下一个。附图纸
