查看: 1589|回复: 3
过26不显示的一主板
发表于 2011-3-4 16:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过26不显示,插显卡有显示。但vga头不成。测RGB 短路,行场正常。RGB相边的电容再边都接地了,都短了,不知如何跑到北桥了。。高手请过两招。
发表于 2011-3-4 16:46:52 | 只看该作者 �
拆掉电容在测量  要是对地了 一般桥就挂了(VGA那部分)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ilikezgf + 2 谢谢,我想也是。但那些接口在那里碍着。。.
发表于 2011-3-4 17:08:21 | 只看该作者 �
嗯,先跑集显附近的场管和芯片,看看是不是相连,不行就直接代换
发表于 2011-3-5 00:11:48 | 只看该作者 �
一下不可能坏3个电容, 北桥坏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ilikezgf + 5 我也是这样想的。
