查看: 49562|回复: 22
DELL 1420自动加电
发表于 2011-3-4 10:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板子进过液在声卡芯片上,腐蚀不是很严重,但是自动开机。清理下水迹,把芯片加焊后在BGA上把板子烤了一下还是这个样子。IO就在旁边我怕里面也进了液所以也加焊了。可是还是没用。不敢冒然的加干南桥。
各位大虾给点思路。COMS有电,可以保存 。
发表于 2011-3-4 10:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么没人回答呀。
发表于 2011-3-4 10:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电之后是正常启动吗,如果是,那你应该动南桥,若不正常启动,去看一下到哪一步了
发表于 2011-3-4 10:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 zhouguangbin9 的帖子
恩,是正常开机,插上笔记本电池就不自动加电了。稳压待机0。01不装就自动开机。
发表于 2011-3-4 10:44:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
时间能好保存吗?
发表于 2011-3-4 10:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 g73g84 的帖子
是的,可以保存 的
发表于 2011-3-4 10:50:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DELL 没CMOS 就会自动加电的。   其他的没修过
发表于 2011-3-4 12:13:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
DELL 1420没有装C壳是自动加电的。楼主可以装起来试试。
发表于 2011-3-4 12:18:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
dell 没有电池就自动开机
发表于 2011-3-4 12:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CMOS电路看下
发表于 2011-3-21 16:20:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵。。我也刚刚接到1420这台机。。故障也是插上电源就自动开机了。。自动开机后可以正常入到系统。不过一入到系统就自动关机了[注意:是自动关机不是自动掉电]。。。后来我换了C壳
就正常了。。不会自动开机了
发表于 2011-3-21 21:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这台机器换了南桥就好了。
发表于 2011-3-21 22:04:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO旁边有一个三极管,有时候坏了 也会造成自动加电
发表于 2011-3-23 12:49:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不加C壳还后引起这种毛病??为什么啊,板子上有什么按钮吗?
发表于 2011-3-23 12:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修出来了呀
发表于 2011-3-23 13:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 九阳神功 的帖子
恩,做了南桥
发表于 2011-3-24 08:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手呀
发表于 2011-3-24 09:14:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把IO取下来,看看里面的焊盘有没有腐蚀。
发表于 2011-3-24 10:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
反正这机器不上CMOS电池就是自动加电,这属于正常。
发表于 2011-3-24 10:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
安装好CMOS电池后,开机再关机看还会不会自动触发
