查看: 2514|回复: 17
帮忙看看这个假负载插反了么
头像被屏蔽
发表于 2011-3-4 10:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[qq]77226902[/qq] 在线等
手里有块940 的主板 开机不跑吗 各供电都正常 怀疑CPU 没有复位
插CPU 后 测量电感线圈还有供电
插上假负载连供电都没有了
我应该没插错假负载吧
发表于 2011-3-4 10:12:34 | 只看该作者 �
回复 yb5575939 的帖子
940的不能用,那是服务器的板子上的。你的板子是AM2。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-4 10:18:27 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
老大你的意思是我买的假负载只能用在服务器测量?
AM2的板子 不就是940 针的么
发表于 2011-3-4 10:24:55 | 只看该作者 �
对的,940和AM2是不一样的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-3-4 10:37:44 | 只看该作者 �
我一直以为 940 就是AM2 呢 晕
发表于 2011-3-4 10:37:52 | 只看该作者 �
940和AM2是不一样的
发表于 2011-3-4 11:11:15 | 只看该作者 �
不一样的吧.940怎么也可以用到AM2上面.定义都不同的.
发表于 2011-3-4 12:05:57 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-4 12:17:07 | 只看该作者 �
有经验,学习了谢谢你的讲解。
发表于 2011-3-4 12:38:30 | 只看该作者 �
确实,940的是不能用在AM2的座的。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-4 13:13:45 | 只看该作者 �
这帖子   最适合 像我这样的新手啊
发表于 2011-3-4 13:20:30 | 只看该作者 �
AM2和940的假负载不一样
今天刚学到的,你图片右边那一圈靠近内存就行了,也就是你的内存应该逆时针转90度
发表于 2011-3-4 13:44:33 | 只看该作者 �
增长经验了.
发表于 2011-3-4 14:06:50 | 只看该作者 �
假负载也不是什么都通用的,这个不通用
发表于 2011-3-4 15:36:14 | 只看该作者 �
请问940和AM2的定义不同?还是别有什么不同的?都说AM2就似乎940!现在都蒙了!
发表于 2011-3-4 16:07:49 | 只看该作者 �
先区分940和am2,用一个Am2的吧。
发表于 2011-3-4 18:46:30 | 只看该作者 �
AMD940假负载不能插在AM2主板上测量!但是AMD940 真实CPU可以插上去用!!!
发表于 2011-3-4 18:57:52 | 只看该作者 �
为什么假负载不能用,而真CPU可以???????????
