查看: 11161|回复: 59
联想旭日150笔记本开机哨叫
发表于 2008-3-17 20:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
请问联想旭日150笔记本开机哨叫,代码跑的0f,就不在跑了
发表于 2008-3-17 20:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷个BIOS试看,有可能通过
发表于 2008-3-17 20:29:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我是新手,不知,楼主,有没有先换内存试过?
[ 本帖最后由 releny 于 2008-3-17 20:31 编辑 ]
发表于 2008-3-17 21:16:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
bios刷过,内存换过,kb910也换了都不行
发表于 2008-3-17 23:27:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是不是键盘短路了,先换个键盘吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-22 19:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把键盘拆下后,再开机,不知还有没有哨叫???
发表于 2008-3-22 21:22:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我刚修好一例这样的故障,电源芯片发热,用MAX1632代换后,OK.
发表于 2008-3-22 21:24:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不会哇,电源芯片如果出现问题他还会叫吗???这机器键盘坏的多,不过以前修的取掉键盘也叫,就跟连键是的,一直都在叫的呢
发表于 2008-3-22 22:09:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘坏拉````````````````````换把`````````````````````
发表于 2008-3-25 07:34:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个机内存不认也啸叫的 内存装好吗
发表于 2008-4-23 17:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对,拔掉键盘看看,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-5-12 13:46:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
同意上面得办法!问题出现在键盘!boss一般不会出问题
发表于 2008-5-12 21:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主的机器搞好了吗?好了就拿出来分享啊.
发表于 2008-5-13 14:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉应该是键盘的问提上边大哥说内存排除了的换过加焊过槽吗
发表于 2008-5-13 15:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该内存方面的问题!!
发表于 2008-5-13 15:53:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意楼上的意见,向你学习。--------------------
发表于 2008-5-13 17:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查内存 和内存周围的元件 这个问题以前修到过 最后换的NB
发表于 2008-5-13 22:15:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1632还是不要乱换吧,换错了就会通电发烫的.
发表于 2008-5-14 09:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我是个新手不懂,但楼主你把键盘去掉再试试,成功只有靠实践
发表于 2008-5-14 09:52:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ修好了么?拿出来和大家分享吧!等着你呢!
