楼主: 对比度
联想旭日150笔记本开机哨叫
发表于 2008-5-19 22:48:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥重做或换一个试试
发表于 2008-5-20 16:05:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
更换键盘和内存试试。这款机器键盘很爱坏的
发表于 2008-5-20 20:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
搜索过,还是不明白。
发表于 2008-5-20 20:48:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我遇到过 风扇没插或坏掉了也会这么响 但机器是可以进系统的 进去了就不响了 你可以参考一下
发表于 2008-5-21 22:33:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
通病是ADP3205坏,和这个故障不一样的,去找你刘老师问问。。
发表于 2008-5-22 17:45:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对,拔掉键盘看看,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-5-23 10:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主修成功了吗,修好了告诉大家一下呀
发表于 2008-5-28 23:39:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这种机子键盘坏的多,换一下试试看.如果此问题解决了,请及时回复.
发表于 2008-5-29 16:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
150只有两个情况下会叫  1.键盘报错 2.麦克风调太高
你的情况明显是键盘坏了
发表于 2008-7-11 20:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
7楼换1632的兄弟你说的是不是真的哦。。。
发表于 2008-7-14 22:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存问题吧
发表于 2008-7-21 03:14:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这类广达出的板子,比如联想150,ACER290,290P,还有联宝CL50等等一般都是不过内存会啸叫,并不是麦克风的问题。不信你将好机器拔掉内存看看就知道了。
发表于 2008-7-23 14:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主修好了吗,修好了就告诉大家啊
发表于 2008-7-23 14:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS报警,这种叫声基本上是供电电压不对造成。查一下各部件的供电电压
发表于 2008-8-21 09:47:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存,键盘,电感试试吧
发表于 2008-8-21 09:56:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换个北桥吧,我遇到过两次 都哦棵了
发表于 2008-8-21 10:15:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
很高深的问题,楼主有修好了没,修好了就分享吧
发表于 2008-8-21 23:50:18 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
原帖由 pcer 于 2008-7-21 03:14 发表
晕死,怎么是广达出的板子啊???
发表于 2008-8-22 19:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前遇到这种现象是因为内存槽内有两个pin碰到一起了
发表于 2008-8-23 20:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇到了这类问题,换根内存就OK了~
