查看: 3079|回复: 5
我升技IS-7E主板不起动
发表于 2008-3-17 19:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
我现在用的升技IS-7E主板,865PE芯片组最近出了一个问题,清空CMOS无法起机,主板灯亮,电源不工作CPU风扇不动。必须要把主板电池取下并把跳线接在“清空”位置才能起机,主板BIOS我也刷过还是老样子,起机后一切正常,测电池电压正常有3V,换了一块电池也是这样,请问各位前辈该怎么样检测,测那些电路?
[ 本帖最后由 猪猪学电脑 于 2008-3-17 19:24 编辑 ]
发表于 2008-3-18 00:11:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是不是COMS跳线接错了!
                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!你确定是接在了清空跳线上吗?
你说跳线要接在清空位子上才开机!
有这等怪事!    跳线接在清空线上是开不了机的!
                   :o
你开清原因后发上来!
      与大家分享一下!
发表于 2008-3-18 10:30:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不可能吧!!!!!学习一下!!!!! :)
发表于 2008-3-18 11:53:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你拔掉电源线后,测跳线帽有没有电压看看
发表于 2008-3-21 09:51:58 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
跳线在正常位置,但不能上电池,必须把电池取下才能开机,开机后使用正常,如果电脑运行正常后把电池重新安上,第二次又不能起机了
发表于 2008-3-21 10:07:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你可以量一下排针来确定那一边是清空和保存
