查看: 25689|回复: 31
联想笔记本把硬盘隐藏分区删了硬盘装不进系统了。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-2 23:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 一客户拉来一台联想的笔记本说把硬盘隐藏分区删了  从光驱启不动电脑用U盘也启动不了我拉的看哈  先从的U盘启动 不行,又换的光驱还是不行。我就把硬盘拆下来到台式机上  用U盘启动一切都正常 我就从新进PE分的区装的系统     想哈[这下可以了,就装的笔记本上  靠 还是不行。。搞的几次都不行,没办法 客户就说算了  不搞了  就闪了,各位兄弟们你们出现过这种状况没有啊。怎么解决啊。
发表于 2011-3-3 00:17:25 | 只看该作者 �
很简单:网克
发表于 2011-3-3 07:53:37 | 只看该作者 �
回复 19215838 的帖子
把硬盘格了,重新分下区,再装一遍系统。
楼主问题解决后,望分享一下。
发表于 2011-3-3 09:15:52 | 只看该作者 �
没有的,第一次听到
发表于 2011-3-3 09:18:55 | 只看该作者 �
没遇到过  额!
发表于 2011-3-3 09:26:55 | 只看该作者 �
我的E40重装系统后又激活分区才可以。
顺便说下,在PE下面看到的C盘并不一定是真的C盘。
发表于 2011-3-3 09:41:54 | 只看该作者 �
隔硬盘,在看一下。以前遇到这种问题隔盘就好了
发表于 2011-3-3 10:19:13 | 只看该作者 �
这种问题是比较难解决啊
发表于 2011-3-3 10:30:56 | 只看该作者 �
方法简单,若无重要数据,直接重新分区重建分区表,若有数据,只能动C盘的话,要么你卸掉其保护程序,联想有相应的卸载软件的。还有个方法就是现在更新版的XP系统都带有将系统安装至隐藏分区这一项,你在PE下能看到的。另个要说明的事,若按你上面的操作,最大误区就是,你所看到的C盘并非真的引导区,装了保护的硬盘,默认引导区即为隐藏分区的。所以,你不管装多少遍,GHOST执行到的区都非主引导区,自然是不法引导起动的。
发表于 2011-3-3 10:48:31 | 只看该作者 �
楼上解释很正确
发表于 2011-3-3 11:38:44 | 只看该作者 �
有的时候是要更新MBR的。
发表于 2011-3-3 11:43:44 | 只看该作者 �
注意把主分区设置成活动就行了。联想隐藏分区里面装的都是他自己的一键还原!不知道删多少了我!
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-3 12:03:54 | 只看该作者 �
用spfdisk重新MBR
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-4 00:23:26 | 只看该作者 �
回复 龙雨 的帖子
设为活动分区撒 我都试了,也重写主引导了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-3-4 00:23:59 | 只看该作者 �
回复 巡查 的帖子
网克不会。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-3-4 00:24:45 | 只看该作者 �
回复 fqshif 的帖子
盘都格了  都重新分的区了  分区绝对是没有问题的
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-3-4 00:25:13 | 只看该作者 �
回复 邪气凛然 的帖子
设置了也不行
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-3-4 00:26:01 | 只看该作者 �
回复 刘恒毅 的帖子
那怎么才能看到那个隐藏分区啊
发表于 2011-3-4 07:41:24 | 只看该作者 �
有哪位师傅来介详细绍一下网克??
发表于 2011-3-4 09:43:41 | 只看该作者 �
PE里面一般有什么分区工具的。用那个软件一看就行了!
