查看: 3188|回复: 15
[显卡维修]
帮忙看一下MAST检测结果?
发表于 2011-3-2 18:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
爵豹 7300GT  256M 128B  GD2 花屏,正面8个颗粒,MATS7测试结果如下,A区和B区都正常,怎么报C46错误
FBA [ 31: 0]            0          0          0
FBA [63:32]            0          0          0
FBB [31:0  ]            0          0          0
FBB [63:32]            0          0          0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=1
External Bank 0 Failing bits:
    C46
Read    Error  Count:         0
Write   Error  Count:         1757696
Unknown  Error  Count:    0
发表于 2011-3-2 22:45:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,,能不能吧MATS测试软件发给我一份,谢谢  越全越好  十分感谢     727217713@qq.com
最近老是看到你到处要资料和程序.你那么想学修显卡为什么不在基地的商场买本饼哥出的书.里面有完善的修显卡的知识和全套测试程序.  发表于 2011-3-3 11:13
发表于 2011-3-3 11:19:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个C46就是GPU上面的显存.具体是哪个不是一下能说的上,一般是左边2颗.我平时的处理方法是,7300GT的核心比显存容易开焊,所以能保证焊接成功率的情况下优先加焊GPU.如果测试故障不变,直接把C区左边2颗一起加焊就好了.
发表于 2011-3-3 14:47:03 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
故障解决了,加焊GPU就好了,测试时A区和B区正常,就是搞不明白怎么出来个C46
发表于 2011-3-4 00:52:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 江江科技 的帖子
很完善吗?有MATS的使用说明吗
发表于 2011-3-4 08:26:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上面左起第3颗显存
发表于 2011-3-4 21:31:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
C46是BGA上面从左起第2颗
发表于 2011-3-4 22:54:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般先加焊主芯片然后再测试一下。
发表于 2011-3-4 22:54:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般先加焊主芯片然后再测试一下。
发表于 2011-3-6 19:28:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 江江科技 的帖子
哥们我有整套程序。你要不?加QQ:77007378   正在群发中。
发表于 2011-3-6 22:32:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 江江科技 的帖子
什么意思?你看错了吧?
发表于 2011-3-8 20:23:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G7300GT的板我修了不少,显存分部大致为,右边为A区从上往下第一显存为0-15,第二个位16-31,第三个为32-47,第四个为48-63;上边为C区从左到右第一个是0-15,第二个是16-31,第三个是32-47,第四个是48-63;
发表于 2011-3-10 02:01:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 rokii 的帖子
请教这位大侠,这些电路图哪里能找到呢?
发表于 2011-3-10 02:05:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 FAN123 的帖子
赐教了!谢谢这位大侠,记住了
发表于 2011-3-11 00:18:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
( ⊙o⊙ )哇 这个值得学~!!~
发表于 2011-3-11 09:27:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
第三个颗粒报错  应该是GPU虚焊了
