查看: 1748|回复: 2
联想G430 4211P独立显卡机子无触发
发表于 2011-3-2 18:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刚接到机子的时候发现有进水的痕迹,机子在保内,但是售后不保,但拆开只有接口有生锈,其他位置都很干净,清洗之后,偶尔能开机,但是到后来怎么也不能开机,查待机3V,5V都正常,B+ 19.4V, 开机ON/OFF 3.3V变为0.4V, 到IO 32脚,顺便查下bios供电也是3.3V,但是用示波器测试5脚至IO却有信号过来,很密集的信号,不按开机就有,这个是不是正常。按开机不放,第5脚的信号就不跳动。看来还要明天继续测啊,有碰到的,给个建议。
     原来是霍尔磁效应开关U19坏掉了,LID_SW#被拉低导致无法开机,因为这个IC在板边腐蚀严重失效了。
发表于 2011-3-2 20:11:05 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这款机器年开机键,EC BIOS 就有波形的,没波形的才不正常
发表于 2011-3-3 13:27:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今天上机测试,IO(KB926QFA1)的32脚随开关有跳变,第一次上电测试IO 117脚PBTN_OUT为0 V, 按开机之后跳变为3.3V,之后反复按开关,都没有跳变,有点奇怪。
