查看: 4062|回复: 20
笔记本拆开清洁一下就开不了
发表于 2011-3-2 13:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拆开清洁灰尘,装回来,开机,CPU风扇转一下就停了,开机指示灯亮着,光驱灯一闪,可以正常打开关闭,CPU有热,但屏幕没有显示。
请各位帮忙!
发表于 2011-3-2 13:58:16 | 只看该作者 �
重新拆装一下吧
屏都不显怎么安装啊!  发表于 2011-3-2 15:13
发表于 2011-3-2 13:59:47 | 只看该作者 �
内存,屏线
发表于 2011-3-2 13:59:49 | 只看该作者 �
同情中,,我也有一台,本来是电源口坏,拆拆装装就不行了,很老的机子了,
培钱了,,
怎么就赔钱了啊!没找出问题吗?  发表于 2011-3-2 15:13
发表于 2011-3-2 14:22:09 | 只看该作者 �
什么机器,说清楚点。
发表于 2011-3-2 14:23:30 | 只看该作者 �
一看就不是搞维修的。。。
发表于 2011-3-2 15:09:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-2 15:11:16 | 只看该作者 �
取出CPU,CPU风扇会转一会才停。
发表于 2011-3-2 15:27:27 | 只看该作者 �
重新拆装一下
发表于 2011-3-2 16:14:54 | 只看该作者 �
外挂呢?...........
发表于 2011-3-2 16:24:44 | 只看该作者 �
拆了,裸板点一下。
发表于 2011-3-2 16:34:17 | 只看该作者 �
重新拔插内存,屏线
裸板点一下。
发表于 2011-3-2 16:39:24 | 只看该作者 �
看看裸板下能不能显示,再装一遍,注意接口的针不要接歪了
发表于 2011-3-2 17:04:16 | 只看该作者 �
回复 hidve 的帖子
风扇转下就停是正常的,cmos放下电,看下电流内存过了没或检查下屏线接口
发表于 2011-3-2 17:05:54 | 只看该作者 �
回复 hidve 的帖子
风扇转下就停正常得,看下内存过了没,或屏线接口
发表于 2011-3-2 17:08:03 | 只看该作者 �
这情况多的是 你自己别急就是 慢慢查 会亮机的
发表于 2011-3-2 17:34:45 | 只看该作者 �
机器独立的还集成,是不是芯片虚焊让你赶巧了。
发表于 2011-3-2 21:34:58 | 只看该作者 �
而为其法律框架LDKFJLJDSLF
发表于 2011-3-2 21:36:28 | 只看该作者 �
重新拆装一下吧,内存插好,仔细慢慢的装
发表于 2011-3-2 21:51:19 | 只看该作者 �
是什么的笔记本 HP 还是IBM
