查看: 2663|回复: 8
478针的945板不跑码,3秒钟复位灯闪一次。求思路。
发表于 2011-3-2 12:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌945板,478针的。代码00,复位灯3秒钟闪一次(量相关复位脚均跟着跳变一次)
测CPU供电正常,CPU时钟(跳线400兆)时正常(100兆),CPU时钟(跳线533时)不准(160多变化)。CPU复位正常(复位灯不闪的时候)。
求思路。
发表于 2011-3-2 12:56:59 | 只看该作者 �
电源管坏了.
发表于 2011-3-2 13:33:43 | 只看该作者 �
先看一下桥供电和内存供电是否正常
发表于 2011-3-2 14:15:23 | 只看该作者 �
先供电(CPU。内存。桥。AGP、PCIE—16X)后时钟,复位。好多时候都是供电不正常才造成的
发表于 2011-3-2 14:29:11 | 只看该作者 �
这情况我觉得要么是BIOS,要么是SB坏了.
发表于 2011-3-2 15:12:41 | 只看该作者 �
不要被假象迷糊了, 有些板子是那样的。  3M复位等就闪一下。
建议打一下信号吧
但复位灯闪的时刻,我随便量了PCI,IDE什么的全部复位电平也跳变了一次。。。  发表于 2011-3-2 17:42
发表于 2011-3-3 11:40:26 | 只看该作者 �
换U 试试 看
发表于 2011-3-3 22:34:22 | 只看该作者 �
先看看供电
发表于 2011-3-8 22:23:34 | 只看该作者 �
这种情况大多是BOIS问题
