查看: 2653|回复: 6
[显卡维修]
麻烦各位帮忙定位一下显存谢谢!
发表于 2011-3-2 11:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试结果如下:
显卡是华硕8500GT512MB显存的,显存排列顺序如下
从左往右是M1-M4从上往下是M5-M8
深表感谢
感谢各位的帮助,该卡加焊GPU后问题解决。
发表于 2011-3-2 12:44:48 | 只看该作者 �
右边最上面那片显存 应该是 也有种可能 是右边倒数第二个 不过前者的几率大点
发表于 2011-3-2 17:05:00 | 只看该作者 �
GPU空焊的几率是98%,显存的几率比较小。
如果真要是显存定位的话,我经常定位不准,个人觉得啊,仅代表个人意见,A区64位,四个显存,单个应该是16位的,这个A58是最下面的一个,请各位老大指正。
发表于 2011-3-2 18:59:53 | 只看该作者 �
GPU空焊的几率多,我前几天有只8400GS是A27错误,已测出A27所在显存,然后加焊显存都不行,最后还是加焊GPU,测试通过。用到几天了,没事。
发表于 2011-3-2 20:48:17 | 只看该作者 �
A58出错,竖排倒数第三颗,或者是横排的第三颗出错,只有一个数据位出错,显存的可能性比较大……
发表于 2011-3-2 22:41:30 | 只看该作者 �
应该 是右边最下面的那一个出错了,重新做过就可以了
发表于 2011-3-2 22:41:39 | 只看该作者 �
楼主,这应该是MATS吧,能不能帮忙发给啊,先谢谢了       727217713@qq.com
